Rafson
Авто: Логан престиж
ХЕЛП!
Дергает машину, аж надоело будь здоров!
Даже если плавно нажимать на аксель, два рывка и поехало.
Пробег 16 тык. заменил только свечи - не помогает. Пробовал менять ДПДЗ - также. При остатке в баке меньше 7 литров эта вещь, пропадает, но несовсем.
Расход средний такой же остался, как и до появления проблемы.
? Сетка БН, МЗ, провода
Это у меня 2-я десятка и такая же проблема.
Оочень жду ваших советов.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Точно незнаю, но вроди .. Привет программистам автоваза
JUSTSEE
Авто: Honda Civiс 4D VIII Black Pearl
у меня тот же самый глюк, но только на 2ой скорости, слегка нажимаю газ машина дернулась и поехала, бросил газ, едем на холостых, потом дикие рывки при очередном нажатии... пробег 20к, машинка 2005 г.в.
Лёха_SPB
Авто: 2112, 1.5 8v, Январь 5.1, Г.П 4.13, 12-ряд
Были рывки оказалось ослаб ремень ГРМ, хотя тут вроде что-то в системе питания двигла
Nanaets
Авто: ВАЗ-21104-02 2005г. "Золото Инков" Январь 7.2 (HLDO54)
Rafson у меня это вылечилось сменой прошивки, так с новья было.
Rafson
Авто: Логан престиж
Залили DO57, было DO53 или DM
Обороты падают нормально,рывки заметно уменьшились, но в ноль не ушло, ХХ выше стал - чуть выше 1000 хотя после подгазовки падает.
Прошивка лучше, но до идела далеко?
Последний раз редактировалось: Rafson (21 Июня 2008 21:03), всего редактировалось 2 раз(а)
maksson
К Паулюсу по прошивкам)))ХХ явно хреновый
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Rafson писал(а):ХХ выше стал - чуть выше 1000
ппц ХХ и это на заводской....
Rafson писал(а):хотя после подгазовки падает
тогда ДПДЗ смотреть
Rafson
Авто: Логан престиж
ДПДЗ - странна на пред. с ХХ нормуль было
Что будет если залить вот это I204DZ55?
Gloom
На форуме 24 лет
Rafson писал(а):Что будет если залить вот это I204DZ55?
непредсказуемо.
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Такая же муть, по компу смотрел. Када накатом едиш т.е отпускаеш педаль газа . расход мгновенный 0. форсы я так понял отключаються. Нажимаеш на педаль. рывки и поехали. Мож здесь че то?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
меньше смотрите ваши" компы"
так и должно быть.
называется режим ПХХ.
вот как машина из него выходит, это другой вопрос...тут уж все прелести заводских прошивок наружу.
с другой стороны- чистоту ДУ и РХХ еще никто не отменял.
ДПДЗ туда же, свечи и катушки на 1.6
Александр977
Авто: ВАЗ21120
Такая же хрень!Так как говорите решается?Где взять прошивку ?Я тут слдышал имя ПАУЛЮС...как связаться с этим человеком?
GVG
Александр977 писал(а):как связаться с этим человеком?
Пиши в ЛС
oxide21102
Авто: Ваз 21102
И у меня тоже такая херовина ,хоть машинка и не новая ,предыдущий хозяин вообще нихрена не знает и спрашивать его что либо бесполезно,говорит что когда-то меняли прошивку , он ее загонял каким-то мастерам умельцам и платил бабло а они типа делали, но покопавшись в ней понял что деньги с него брали а делать нихрена ни делали ну или через раз.
Тоже хотел бы избавиться от такого глюка , также трогаешься с места все нормально ,потом газ отпускаешь и едешь на хлостых все ровно, но хоть чуть газонешь пару рывков а потом нормально и на второй передачи тоже замечаю иногда.
Попробую для начала поменять, фильтр, сетку и ДУ почистить. 8-)
Vlad B
Rafson писал(а):ХЕЛП!
Эх... Прошивка это кривая, вернее кривая адаптация под датчеги после инициализации, у мну тот же гимор, как сделаешь инициализацию - денек нормально ездит, а потом опять та же малина, начинает дергать при переходе из ПХХ в нормальный режим.
Некоторым помогала смена форсунок, может быть факел распыла уже не очень хороший.
JUSTSEE
Прблема ушла после прошивки? ведь то же самое на второй и легкие рывки при разгоне на оборотах от 2000-2500
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
GVG писал(а):Александр977 писал(а):как связаться с этим человеком?
Пиши в ЛС
Пробовал Я, даже отказом не ответил...
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Блин! Та же хрень и у моей :-D , тока толчок происходит и при нажатии и при отпускании акселератора, все это сопровождается дерганием ручки КПП.
Че делать?
Kiseloff
Авто: ВАЗ-21104, 2007г., Кварц, ГУР, Я7.2 HRDO54 Sport :)
ну не знаю, прошивка, прошивка.... у меня HL54 (Паулюс) все равно есть дергания на оборотах 1500-2500 примерно, пробег 33000, и куда копать?
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Была же тема , в которой выяснилось что у многих такой косяк независимо какая прошивка, помню даже
GVG о такой проблеме писал а у него бош,
кстати
GVG ты тогда пробывал менять РХХ, помогло ?
denisk
Авто: 21104М, август 2005
есть такая же проблема, плавно нажимать на газ с небольших оборотов после наката не получается - дергается авто, ДПДЗ менял на бесконтактные, пробовал калужский и пензенский, проблема остается.
Johnnybravo
Авто: Гранта седан - Баклажан
Такая же беда. На второй когда разгоняешься, разгон идёт какими то рывками. Нету плавного хода при сбросе газа. На скорости отпускаешь педаль, она тут же начинает тормозить. Если держать ГАЗ на уровне и пытаться ехать с постоянной скоростью, то машину буд-то кто то за жопу дёргает и отпускает.
Malice
Авто: 2112
я уже создавал подобную тему, вопросов больше чем ответов, ездил на диагностику с такой проблемой инжекторщик сказал что с форсунками какая то куйня, типо менять надо, вот хочу на днях провести замену, но почему то жопой чую что это не поможет........
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Пацаны, расслабтесь и наслаждайтесь русской машиной.
