Kurd
Короче проблема что трусится свет когда еду на ближнем. фары киржач. Похоже на то что линза болтается немного. можно как-то исправить?
Necros
а может просто крепление лампочки вылетело ))) там оно такое не надежное
Kurd
да нифига. смотрел там, дергал все. лампа сидит мертво а вот весь корпус линзы немножко шатается. забыл еще сказать-там лампа ксеноновая стоит. она немножко тяжелее чем обычная, мож из-за этого. появилось сразу после установки ксенона(мож до этого было но из-за слабого света ближнего мож просто не заметно было). други помогите. мож у кого есть фотки внутренностей фары-хочу посмотреть что и как там держится-мож отремонтирую!
ars
для начала проверь гидрокорректор, скорей всего вытек и не держит давление, из-за этого отражатель может трястись.
Kurd
А как его проверить?
Slavon98
Вытащи из фары и попроси кого нить покруть ручку корректора...
а сам смотри ходит он или нет...
Даже если ходит, то вероятно будет оч большой проблемой вставить корректор на место... я лично так и не вставил...
сделал проще... взял колпачек пластиковый от ниппеля...
одел на корректор и в фару... тем самым он длиннее становиться... и поддается регулировке... во!
ars
либо подъехать к стенке и с включеными фарами покрутить корректор и посмотреть подымается и опускается ли свет фар.
Kurd
дык работает он. фары двигаются!
SH
Kurd
А попробуй поставить обратно галоген, проблема изчезнет 100% Very Happy
Kurd
не смешно. Тут проблема серьезная, а такое решение не подходит!!!
Kurd
а если проблема уйдет если галоген поставить обратно то в чем проблема тогда?
maksson
у кого то была типа этой проблема, что то вроде фары моргали на кочках как раз с ксеноном, мож контакт где хреновый или типа того?
Последний раз редактировалось: maksson (23 Июня 2008 11:57), всего редактировалось 1 раз
Ганс
Вот тоже такой же трабл, тока у меня еще пока галоген. лампы.Одна трясеццо недеццки.
Kurd
Не , фары не моргают, а просто трясется свет как будто линза не закреплена хорошо в фаре. вот и мучаюсь, незнаю что делать! помогите другииии!!!!!!!!!!!! Sad
Kurd
Люди, у кого нить есть фотки разобраной киржачевой фары и механизма регулировки. Говорят шарик мог выскочить!
slavon21114
Добрый день!
У меня такая же проблема, только фары бош.
Пытался разобраться в чем проблема -
внутри блок-фары конструкция отражателей отделена от корпуса, крепится на упорах и пружинках, при резких трясках видимо эта пружинка дает отражателю совершать мелкие колебания, что заметно ночью при движении с ближним светом. Решение проблемы для себя не нашел так как закрепить можно только намертво но тогда пропадет регулировка высоты светового пучка, а это явное неуважение к встречным водителям, немного загрузил и всем встречным светишь в глаза! Так что езжу так, привык (супер конструкция разработчики красавцы).
Kurd
Блин, я уже в отчаянии! все в фарах вроде нормально, а свет трусится!!! Незнаю уже что и подумать.
Джоуль
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=184811&highlight=
актуально для Бошей.
Киржач - думаю похожий трабл. Но там разбирать хуже (стекло клееное)
Slavon98
блин.... на коректор колпачек и будет тебе счастье...
!Lnur
1) Поставь обратно галогенки как тебе советовал SH.
Подави свой смех.
Если с галогенками всё ок значит дело в HID-лампах, если нет то в механике:
2) Выкрути корректор на максимум и опусти пучки фар вниз до нормы с помощью регулировки на фарах.
Legont
Не мучайся... Это лампы трясутся. Ничего ты с ними не сделаешь. Они длиньше чем галогенки, почти в два раза... Вот в этом и проблема. И пох какая там фара, один фиг трястись будут. Три раза это уже пережил, так что... Забей...
Kurd
т.е. вопрос не решаемый?хм....вот мля цуко!!!!
