Здорофф !
Вчера ездил до областного центра (100 км.). Доехав в одну сторону, на заправке приподнял капот и увидел, что уровень охлаждающей жидкости в бочке на отметке min. После открытия пробки бочка оттуда вышли газы и уровень тосола сразу повысился. Скажите , это нормальные явления или что то не так ???
SherLoK
это говорит ободном!!!!!! у тебя стоит исправная крышка расширительного бочка
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
А так же говорит о другом... тебе повезло!!!
Больше так не делай, не стоит откручивать крышку на горячем двигателе!!!
SherLoK
ага особенно держа близко голову заглядывающую в расширит бачёк и одновременно откуручивать пробку
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Пробка в бачке очень важный элемент системы охлаждения, она поддерживает высокое давление в системе, и стравливает газы при черезмерно высоком давлении что-бы бачок и т.п. не разорвало!
При высоком давлении точка кипения жидкости повышается! Открыв пробку на горячем движке Вы снизили давление в системе, тосола мог и закипеть.
Я где то читал, категорически нельзя газовать,(собственно как и перенагржать мотор) перед тем как заглушить машину, так как это приводит к сильному повышению температуры в области блока цилиндров, и головки блока, а поскольку двигатель заглушен то и помпа не работает, и тосол перестает циркулировать, не создавая требуемого охлаждения, провоцируя перегрев блока цилиндров, и что более страшно головки блока.
Rivet
...по этой причине рекомендуеться по прибытии на место и температуре двигателя выше 100 гр дождаться включения вентилятора и снижения температуры двигателя, а не выскакивать из машины и бежать по делам. Это необходимо для снижения вероятности теплового удара.
Kirych
Rivet писал(а):...по этой причине рекомендуеться по прибытии на место и температуре двигателя выше 100 гр дождаться включения вентилятора и снижения температуры двигателя...
..., т.е. дождаться, хотя бы, момента выключения вентилятора (а это на исправном двигателе означает, что температура ОЖ опустилась ниже 100 градусов)
