Sanek911
Авто: ВАЗ 21104 16V 1.6 HL54(2006 г.) талая вода
Был у нас сильный дождь и машинка стояла на улице. После я заглянул в багажник и по бокам в нишах там где инструменты храняться есть вода грамм 200. Перед этим я проклеял верхние заглушки те, что по углам багажника силиконом. Подняв обшивку мокрой она оказалась вдоль бампера. Где всего большая вероятность пропускания воды может быть? И заглушки который в нише багажника воду пропускают или её надо выковыривать и спускать воду?
Колек
Авто: варя
У меня было под фонарями, прокладка.
Eddard Stark
У меня тоже такая микропористая прокладка задних фанариков протекала...
Sanek911
Колек писал(а):У меня было под фонарями, прокладка.
И что ты её силиконом проклеял?
Колек
Авто: варя
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
да вытащи заглушки из ниш, полей мовилем, если мнительный. У меня четыре года так. Все сухо и нет никакой ржавчины. После мойки вода выливается на дорогу и всего делов.
Steandval
Авто: ВАЗ 21104 (март 2007)
В кузове под задними фонарями есть отверстия, куда вставляются пластиковые воздухообменники. Если такой воздухообменник криво установлен или отсутствует вообще, вода может проникать через эти отверстия. У меня так было. Просто заклеил эти отверстия и все стало хорошо. В старой десятке таких тонкостей проветривания багажника не было. Так что, думаю, хуже на новой машине не сделал. В любом случае лучше, чем вода в багажнике.
arax123
Авто: ВАЗ 21124 2006г.в.
еще посмотри нижний уплотнитель стекла бокового треугольного , у меня сползал назад, вода заливалась в эти ниши
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
У меня прокладка заднего фонаря, снял, нафигачил герметика, так что из всех дыр повылазило. И все, проблема решилась.
А вообще, способ найти течь, сам придумал, когда все варианты исякли. Лучше всего производить с помощником. Берется любая тара, заливается водой, и из этой самой тары поливаются возможные места подтекания. Второй человек при помощи фонарика или без него высматривается откуда течет вода.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
У меня тоже самое вода в карманах багажника.
Вроде бы проливалось через нижние отверстия на крыльях которых заглушены резинками ,заменил поездил по воде вроде сухо.
А пару дней назад был дождь яи ппосле него решил опять посмотреть, открыл смотрю карманы а там опять сыро
Обливал всю машину что только не делал невидно откуда льется.
Короче я уже незнаю откуда она берется
Sanek911
oxide21102 писал(а):У меня тоже самое вода в карманах багажника.
А я залазил в багажник с фонариком, закрывался
, а друг лил с шланга на машину. И было видно где текло сильно. После поснимал задние фонари и проклеивал всё на силикон, и даже клапаны те что в бампере тоже силиконом проклеял.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Я тоже залазил с фонариком и друг из ведра лил со всех сторон и нифига , все сухо , забил , а потом после дождя заглянул ,опять вода
СЦУКо и откуда она там берется
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Тема заинтересовала. У нас вчера сильный дождь был. Сходил посмотрел такая же хрень.
Sanek911 писал(а):я залазил в багажник с фонариком, закрывался
:-D Надо будет попробовать.
А пласмассовые вставки в карманах какую роль играют?
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Сегодня утром после дождя опять в левом кармано вода
-Evgen-
Авто: ВАЗ-21124->KIA Rio
Fedos писал(а):А пласмассовые вставки в карманах какую роль играют?
А они по ходу у многих (и у меня) играют роль влагосборника 8)
А на самом деле ониконечно предназначены для мелочевки перевозимой в багажнике.
У меня подозрение на вентеляционные отверстия. Оч они не плотно прилегают к кузову.
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Надо избавляться от этого недуга
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Возможно мой способ кому пригодиться: надо убрать пластиковые корытца из ниш и набить газетой поплотнее и на кусочки двухстороннего сктча облепливаем газетами все подозрительные места, убираем ковер из багажника и в дождь или по лужам лужам (я катался в дождь) и через
небольшие промежутки времени заглядываем в багажник. Газета сразу покажет откуда у Вас вода в багажнике (+/-) с верху или снизу, какая заглушка плачет. Это по моему более действенно чем с фанариком в багажнике и помошник с ведром, так сказать практически можно определть место чечи.
s.enns
Авто: ВАЗ-21104
Sanek911 писал(а):Подняв обшивку мокрой она оказалась вдоль бампера. Где всего большая вероятность пропускания воды может быть?
вот у меня отверстие было
http://fotki.yandex.ru/users/senns/view/78594/
герметиком зашил, проверить всё не получается, вторую неделю нет дождей
oxide21102
Авто: Ваз 21102
Попробую тоже у себя их залить герметиком но что-то мне кажется у меня не от туда льет.
У меня весь багажник липучим паралоном обклеен и намокет он в кармане крыла (левого) ,если бы из этого отверстия сикало то тогда бы намокал бы паролон рядом с ним ,а там все сухо.Я уже и нижние заглушки вынимал и наглухо их закрывал и открывал все равно вода.
А кто-то еще писал про рамки боковых малых стекол ,я их вчера снял и посмотрел ,там вообще не откуда литься ,там же целиком сплошное крыло идет
Короче я уже не знаю что делать
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
сколько ни сталкивался - если есть вентиляция, то в 90% случаев херачит через ниё.
а то, что на фото -
oxide21102
Авто: Ваз 21102
На счет вентиляции , ты имеешь ввиду внизу на крыльях ,где с каждой стороны по две заглушки? 8-)
[Fred]
oxide21102 какого года авто? лет 5 делают вентиляцию под фонарями в бампер. оттуда и херачит.
rust2
Авто: ВАЗ 2111 2001г.в.>>>ВАЗ 21124 2007г.в.>>>kia pro cee`d 1.6 MT 2011 г.в.
У меня протекает через уплотнитель крышки багажника, причем исключительно с правой стороны нижний угол крышки! как только не пробывал настраивать багажник, замок, резинку, все равно там виднеется просвет если смотреть из нутри...(((((((((
T&B
Авто: 21703
Kind_74 писал(а):надо убрать пластиковые корытца из ниш и набить газетой поплотнее и на кусочки двухстороннего сктча облепливаем газетами все подозрительные места
oxide21102 писал(а):У меня весь багажник липучим паралоном обклеен и намокет он в кармане крыла (левого)
для чего, народ? что бы влагу держало и гнило лучше?
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
сегодня заглянул в багажник, чтоб наконец-то избавиться от это стука пластмассовых "корытец" (как вы их назвали). Тоже обнарудил воду слева под корытцем, 2 дня дождь шёл.
Причем вода берется сбоку или снизу откуда то, потому как вокруг и сверху всё сухо. Воду слил через заглушку, завтра буду проклевать пластмасски и смотреть откуда течет.
