Pahan_083
Доброго всем времени суток
С недавного времени я не Pahan_053, а Pahan_083 (поменял машинку: пробег 80 тык., 4 года - брал у знакомых).
Есть проблема: стук спереди при трогании с места (похож на щелчок) - думаю изношены внутренние гранаты.
Вопрос: насколько это серьезно (в смысле сколько можно еще так ездить)?
"Если хочешь подкинуть кому-то проблем - подари ему подержанный автомобиль..."
Sergey_2115
Pahan_083 писал(а):Доброго всем времени суток .
1. Тормозные колодки/суппорта.
2. Шаровые опоры.
3. Места крепления растяжек.
Pahan_083
2. Шаровые опоры.
1. Всю тормозную систему поменял на новую (диски, колодки, шланги, цилиндры).
2. Шаровые опоры не изношены.
3. Все затянуто нормально.
Я все-таки думаю на внутренние ШРУСы, но меня интересует вопрос: на долго ли их еще хватит, или нужно менять срочно (пыльники пока целы, сами ШРУСЫ еще не хрустят, а только щелкают при трогании).
Вопросом данным озабочен в связи с предстоящей в ближайшее время поездкой на 800 км (не хотелось бы встать посреди дороги вдали от цивилизации в связи с разрушением какого-нибудь сепаратора).
Ну наверняка же кто-нибудь хотя бы раз менял ШРУСЫ - подскажите плз... а то я с передним приводом дружу совсем недавно.
