katrann
Самостоятельно делаю короб динамика еще нет, планирую покупать после замера обьема.
Какой размер отверстия под 12" саб? На чертежах видел 280 мм и 278мм, а 12" вроде как ~300мм.
Отверстие выпиливать по центру или со смещением к краю?
vitalik-b
не принципиально.
у всех разный. пилИ после покупки.
Rivet
vitalik-b писал(а):
не принципиально.
+1 Ибо конструкция карзины отличается всякими изЪё производителя.
Собственно и объем который будет вытеснять корзина может отличаться на 1,5 литра, что в некоторых случаях существенно!
katrann
Как объем узнать под дин? Думал проливать.
Rivet
Кого... дин?
katrann
Динамик....
Rivet
katrann писал(а):
Динамик....
Начнем сначала...
Тебе надо узнать объем ящика или объем вытесняемый сабом помещенным в ящик?
katrann
Rivet писал(а):
Начнем сначала...
Имеем готовый ящик без отверстия. Что бы подобрать динамик под объем его надо пролить, что бы пролить необходимо отверстие.
Нужно узнать объем ящика для подбора динамика.
art-xakep
Дык просто заливаешь воду и мериешь, так вроде все делают...хз. Ну можно еще измерить внутренние полости и высчитать объем, но када это стелс, это сложжно сделать без знаний геометрии из вышки(забыл как раздел называется).
А объем вытесняемый дином тоже так же можно измерить, положив его аккуратно в полиэтиленовый мешог, а мешог в воду. И, "Эврика" Very Happy .
Rivet
katrann писал(а):
Rivet писал(а):
Начнем сначала...
Жесть!!!
1 В школе был предмет - математика, объем определяется по формуле, после использования линейки.
2 А сделать отверстие диаметром 5 см и вставив полиэтилен пролить не выйдет???
Вообще, по уму, ящик делают по дину, а не выбирают дин под объем!
vitalik-b
потому как надо 7 раз подумать, а потом делать. а тут как-то хаотично получается... 8-)
katrann
На данный момент точные замеры не сделать, так как ящик закрыт.
К этому и склоняюсь.
ОК, могу выкинуть ящик и сделать под дин, посоветуйте дин в пределах 2.000-3.000 руб. ЗЯ объем до 50л.
katrann
О чем 7 раз подумать? С чего начинать?
vitalik-b
почему начал делать ящик, не купив дин? и даже не определившись с ним?
katrann
Была фанера +куча свободного времени и чесались руки Very Happy
Не видел принципиальной разницы........
vitalik-b
значит недоглядел...
ладно, каков запланированый объём?
katrann
ЗЯ 50-55л.
vitalik-b
ОГО! кого ты туда собрался? О_о
katrann
Без понятия :-D
Расчитал на какой ящик хватает фанеры и сделал, почти без отходов Very Happy
-=ViT=-
И мне подскажите, кто знает, монтажный диаметр:
Саба: Челенджер Pro-Line PRO 12 WF (и 10WF)
Мидов: Morel Dotech Ovation 6
katrann
Итак пошел от обратного, куплен дин http://www.kenwood-rus.ru/products/car/speakers/component/KFC-W3011/details/
В инструкции указан объем для ЗЯ 35,4 л. и даны размеры 380*375*360, размеры указываются внутренние? С учетом вытесняемого объема саба?
vitalik-b
судя по всему - наружние. т.к. получается 51 литр снаружи.
katrann
Если взять наружные размеры 380*375*360 и сделать из МДФ 21мм, то получится внутренний объем 35,8 л. Так?
katrann
Итак сделан ЗЯ из 10мм фанеры в два слоя, с размерами 420*400*300 внут. объем получился 35,5л.
Зачем клеят вибру внутри ящика? Стоит клеить?
art-xakep
Вибра - гасит вибрации)), басс не должен быть звонким, он должен быть глухим, вот для этого и клеят вибру.
Я бы налеил ту, у которой нет "сверху" алюминиевого слоя. все имхо, конечно
