Makcim
Здравствуйте! появилась проблема :ВАЗ21093 (карб.).Во время жары , когда двигатель близок к предельной температуре при разгоне "cтучат пальцы" (детанация) длительное время.Если чуть приотпустить педаль акселератора или надавить - детонация пропадает.На холодном движке детонации нет.Установка более позднего зажигания не помогает .Заправка на разных АЗС ситуацию тоже не изменила. В чем может быть проблема?
Serge!
Makcim писал(а):
....Установка более позднего зажигания не помогает...
Странно. Все симптомы раннего зажигания: на холодной не стучат, по мере прогрева под нагрузкой появляется, снижая нагрузку (приотпуская педаль газа) - уходит. Должно железно лечиться поздним зажиганием...какой УОЗ стоит? Насколько уводил назад при попытках избавиться от нее? Мож смесь бедная, на каких оборотах (и передаче) звон?
ivanin
Вчера весь день под нагрузкой тоже стучали пальчики, чуть педаль отпустишь пропадает. Заправился на другой заправке все исчезло, больше я в "марион" не ногой, правда иногда бывают халявные талончики
dimm33
а пальцы вообще не стучат))
Muskat
No GOOD
dimm33
у тя и у тя чтоб то они стучали??? Very Happy инжи Very Happy
иногда бывает но из за плохого бенза
dimm33
Muskat
да пох какая система. я к тому что это тупое выражение из рекламы пошло и из кй знает каких времен, что детонацию принято называть "стучат пальцы", они не могут стучать!
Boriskin
при детонации звенит как бе......
а стучащие запресованные пальцы...эта ахтунг 8-)
Makcim
У меня сейчас стоит начальный угол 1 градус в сторону позднего зажигания. Увеличивать угол пока не пробовал - вообще должен быть УОЗ 3-5 град, а я и так увел его уже в+. Вот то что бедная смесь я тоже думал, но почему именно на горячую она становится бедной? Пробовал поднимать уровень в поплавковой камере - не помогает!!!
Как еще можно эту смесь обогатить? Детонация на 2 скорости при резком нажатии на педаль при 30 км\ч и на 3 при 40км\ч и на 4 при 70км\ч. И при чем если держать педаль газа в положении когда происходит детонация то вот эта самая детонация может сек. 5-6.
Muskat
dimm33 писал(а):
Muskat
Shocked да как это пох. если на инже опережение зажигания выставляется автоматически в зависимости от нагрузки. и если бенз не очень то все пытается сделасть чтоб выровнять.
а на карбе все в ручную!!!! поэтому и звенят пальцы.
а вообще вы не слышали как звенят еще??!!!! мото был ИЖ-Юпитер 5, так вот там пальцы стучат Very Happy
Muskat
тебе надо играть с опережением зажигания!
а уровень в поплавковой камере здесь причем? качество (обогащение или обеднение) то болтом крутится, так же и количество тоже болт. вобщем тебе надо настроить карб и зажигание.
детонация должна быть-проверка, на 40-45 км/ч на 4 передаче газку даем, чуть чуть позвенит и перестанет это норма.
PointRU
у меня тоже был, точнее есть. там конструкция другая-пальцы не прессуются, крепятся стопрными кольцами.
а инжи тоже детонируют, особенно поношенные, у меня компрессия 10-9,5-9-8 при разгоне детонирует, на 95 бензине гораздо меньше чем при А-92. мож датчик детонации попробывать поменять
Muskat
PointRU
может.
не знаю у мну ок, ну при нагрузки только в горку и то не так как было на 99-й Very Happy
да, знаю я отлично мото, сколько разбирал и сам капиталку всю делал. что там того мотоцикла Smile
PointRU
Muskat
хороший был агрегат... надо попробывать достать и погонять. Smile
Serge!
Makcim писал(а):
...Как еще можно эту смесь обогатить?
уровень в поплавковой + жиклеры воздушный меньше или топливный больше
главная передача какая? 3.9 или 3.7? Если второе - то на третьей на 40 должно имхо детонировать, не ее это скорость! А вот 70 на 4 полюбэ конечно звинеть не должно долго.
Muskat писал(а):
...качество (обогащение или обеднение) то болтом крутится, так же и количество тоже болт...
болты на нагрузку практически никак не роялят. Тока на ХХ и отчасти на переходные режимы...
ТЕВ
А масло не расходуется? А то если масло попадает в камеру сгорания тоже провоцирует детонацию
Makcim
Масло расходует причем чем дольше ездить на горячей(>90град) тем больше масло расходует - почему так? Движок после кап.ремонта.
Makcim
