TRONC
Шлепнул я тут передний бампер - короче под замену! У меня стоит без балки (машина 2007 г., млечный путь). В связи с этим несколько вопросов (писк исследовал):
1. Если ставить бампер с балкой, то крепления сильно отличаются? Сверлить что-нибудь и т.п. надо будет?
2. Где можно купить крашеный бампер с серой полоской?
3. Еще мне понадобятся: облицовка радиатора и облицовка фар (внизу фар две такие пластмассовые детальки по углам закругляющиеся). Желательно тоже купить крашеные...
4. Бампера ВАЗ 2113, 2114, 2115 одинаковые?
Посмотрел в интернет-магазинах, то одно есть, то другого нет, то наоборот.
Может что посоветуете....
Петруха
на рынок ежай, бампер под балку свой, под пласмаску свой. если менять на балку, то сверлить ничего не надо, покупаешь бампер, балку, и крепления балки передние, боковые подойдут старые.
бампер лучше красить самому, крашенные грят облазят, ну и под птф конечно чтоб дырки были Very Happy
Konst
ищи по нету крашеный новый,балка или пластмасса вроде взаимозаменяемы...у меня сложный цвет-капри,перед и зад поменяны,цвет на 90 проц совпадает(10 лет в полиграфии,знаю о чем говорю),брал передний с противотуманками,цена 3000-3500 где-то,только внимательно,могут быть с очками и без очков,во втором случае придеться докупать и красить,ищи первый вариант
TRONC
Я вообще хочу без противотуманок. А что это за очки?
Konst
очки-это рамка вокруг противотуманок,крепежные болтики под ними прячуться,
а почему без туманок?ночью с ними интересно,пьянь по обочинам видна сразу Very Happy
Петруха
нет, под них бампера разные по креплениям
Konst
если память не изменяет,-под номерным знаком два болта,которые в пластмассу уходят,сам буфер на 4-х шпильках к телевизору прикручен...а вот балка и буфер по точкам крепления взаимозаменяемы?
у меня спереди пластмасса,сзади-балка,надо мурзилку листать,там оба варианта с фото
Петруха
к кузову да, к бамперу нет, я себе тож на балку менял)
Konst
интересно ваще......чота намудрили там,в КБ им ТАЗА Very Happy
TRONC
А стоит ли ставить металлическую балку? Честно говоря её защитные свойства неочевидны, в том смысле, что у бампера без нее больше расстояние до "жесткого удара", последствия которого,например, более вероятное повреждение телевизора при легких ударах, а в случае сильного врядли балка что-то координально изменит...
Петруха
хз, я помнял
TRONC
Уважаемые друзья!!! Спасибо за помощь!!! Бампер купил крашеный с пластмассовой балкой. Завтра буду ставить. Бампер с отверствиями под ПТФ, если не трудно почитайте мою тему:"Ксенон на место ПТФ ВАЗ 2113" в разделе "Самара" - я подумал может в отверстия ПТФ поставить ксенон?
aviatorrr
Краш тест авторевю посмари 8)
Там очень умно сделаны крепежи ежли чё то ето самое
происходит складывание крепления гармошкои и при етом кузов остаётся не тронутым 8)
14mikle
подскажи где бампер брал ,если есть дай ссылку, и отправляют их по регионом если есть у кого опыт получение сего девайса с доставкой по регионам то в каком он виде придет.
TRONC
Значит так бампер поставил! Думал придется заморачиваться с регулировкой зазоров - нет все ОК, только балку пришлось один раз подрегулировать на предмет горизонтальности. Цвет совпадает полностью, причем мне пришлось из боллончика подкрашывать одну из облицовок фары (такая пластмасска над бампером/ под фарой) и немного пройтись лаком из баллончика передний уголок крыла - все ОК.
Теперь по креплениям: если балка пластмассовая (как у меня), то она просто одевается на четыре штыря завальцованных в "телевизоре", а на нее уже облицовка бампера (можно было бы считать её самим бампером, если бы основным силовым элементом не была бы балка. Потом эту облицовку крепим двумя кронштейнами к крыльям. Ну и еще балка и облицовка стягиваются в четырех местах болтами (саморезами). Если ставить аллюминиевую балку, то все точно также, только к ней нужно докупить два кронштена, которые крепятся к "телевизору", а уже к ним балка. Но честно говоря, есть у меня по второму случаю некоторые сомнения, т.к. резьба на вышеупомянутых штырях доходит не до конца (до телевизора), но я так понимаю это все не принципиально, просто надо рассмотреть кронштейны крепления ал. балки и если они вплотную к "телевизору", одеть трубочки. И еще, я честно говоря не понял, сама облицовка бампера под пластмассовую и аллюминиевую балки, похоже разные.
Все покупал здесь: http://www.konsulavto.ru/ доставили прямо домой (350 руб). Учтите, на этом сайте есть электронный каталог различных моделей отечественных машинок - очень удобно посмотреть, что где стоит, как называется и какой каталожный номер имеет, например я оттуда узнал как называется "облицовка фар"
Уважаемый 14mikle! По доставке в регионы сказать ничего не могу, а ты откуда?
Петруха
а меня на алюминевой балке краш тест прошел, на пласмассе точно бы разлетелся
Sad
14mikle
из Новосибирска
