Страница 2 из 2
rg-45
Rover_61reg писал(а):
Ставиться параллельно контактам.
значит будет заряжен
кондёр представляет для постоянного тока малое сопротивление,
значит большой ток
по мере заряда,
по мере разряда через контакты.т.к паралельно контактам.
ток будет падать по экспотенциальному закону и фактически упадёт до нуля
тут согласен Very Happy
RC
вот ключик :cool: нужен исчё и резюк.иначе кондёр при замыкании будет увеличивать нагрузку на контакты,а при размыкании действительно значительно разгрузит контакты.но R надо щитать или подбирать 8-)
Владимир Владимирович
хочу немного отвлечь вас от споров про улучшение работы карлсона. Поменял в магазине датчик, выкрутил старый... и засомневался... на старом стоит 92-87, на новом 99-94. Какой должен быть на самом деле?
понимаю что это температура срабатывания карлсона, но вот какая должна быть?
rg-45
вопрос"религии" Very Happy и согласованности с термостатом.какой смысл гонять карлосона,если термрс неоткрылся.хотя на поездившем движке мож и имеет смысл иметь температуру поменьше особливо летом.атак в мурзилке фсё есть.
а при какой температуре открывается термостат? В мурзилке не нашел таких данных
rg-45
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106551первая колонка внизу,датчик вторая посередине
rg-45 СПАСИБО!
Rover_61reg
Мда...очердной калхоз Smile
Идея хорошая, но не работоспособная - потомучта кондёр заряжен, если его разряжать - опять чего-то надо колхозить.
Но в теории если подать напряжение, одновременно с срабатыванием биметалической пластины в реле, то кондёр гораздо быстрее зарядится.
Угу посчитать нереально. Как в том анекдоте про военнную кафедру:
возьмём n танков.... Нее n танков мало, возьмём m+1 танков...
rg-45
очердной калхоз
именно Very Happy можно плавный пуск наколхозить :-D тока всёодно одна релюшка проще и надёжней.
Rover_61reg
Глянь здесь, я этот топик пропустил и высыпал туда.
Про 1 реле +500 :cool:
Счас на форуме одновременно по 3-5 тем по системам охлаждения, людям влом почитать штоли 8-)
rg-45
тока щас отписался :cool: тока повторяемость для среднестатистического форумчанина под большим вопросом :-(
Rover_61reg
Согласен.
TL494 - ШИМ контроллер, применяемый в дешёвых компьтерных блоках питания 250-300 Вт.
Кто дружит с паяльником - тот разберётся.
Втыкать полевик за 160 руб (это цена 2003 года) вместо реле за 50 руб - мягко говоря не разумно, но если это дело прикрутиь к ШИМ и салонному датчику температуры - получим постоянно следящую систему за температурой ОЖ. Единственный недостаток - чем больше деталей, тем меньше надёжность.
зы: но кто-то не растеряется и будет втюхивать "чёрные коробочки" за Х-сот рублей и люди будут покупать.
зы2: если система ОЖ в порядке, то весь этот "калхоз" не нужен.
Страница 2 из 2
