$@#Y@
Сабж, сегодня заметил... Вышел из машины - а стопы сзади горят... Вернулся, нажал на педаль - опять вышел, потухли...
Выключатель, который над педалью - с виду в поряде, стоит как надо - загорается при ходе педали больше 5 мм...
Куда копать?
alex57rus
Выключатель и копать.
$@#Y@
Менять? Что с ним может быть? Такая фигня не всегда, но бывает...
S31
Пружинка педали, возвратная типа на месте?
G-Unit
Концевик залипает!
@LEXej
неа, не залипает.... тупо открутилась контрящая гайка.... ключ на 17 (вроде) рулит!
ну или погнулся тот кронштейн на котором сидит выключатель стопов.
Бывает, что и залипает.Лечится ВД-шкой, но без фанатизма.
$@#Y@
Экспериментальным путем выяснил, что что-то с концевиком. Сначала иногда стопы не гаснут при отпускании педали, потом когда сдвинул концевик чуть ближе к педали - иногда не зажигаются стопы при торможении... Оставил второй вариант пока...
Надо менять этот выключатель, короче...
