Trader
Господа,не могли бы вы пояснить мне или дать совет о том, что делать:
на данный момент у меня 2 повода для печали:
1.При наборе скорости 70-80 ни больше,ни меньше загорается лампочка CE.Изменений в работе двигателя не наблюдается.
С чем это связано?Если проделать чистку инжектора,проблема исчезнет или нет?
2. Опять же при ускорении на 2-3-4ой передаче слышится гул,переходящий в приглушенный звон.Думал подшипники,ездил на СТО,поменял, проблема не исчезла.На движении никак не отражается,но жутко неприятно.Что это может быть?
Rivet
Такс, судя по всему, машинка не старая раз на СТО ездишь, так, чистить ниче не нужно!
С гулом то же не очень ясно, может и панель...
То что касаеться СЕ и скорости, как вариант сам датчик скорости.
При его глюках поведение машинки не меняется.
Так что рискну предположить что он.
Только не пойму , если ездил на СТО почему они не сняли данные с диагностики???
Расскажи по подробнее о машине чего, сколько, может какие еще подробности вспомнишь, в том числе и ямы с бордюрами!
Звон может и от защиты картера с пыльниками быть...
Anatol_2115
Думаю, но не утверждаю что эфект может быть связан с детонацией,возможно и лампочка загорается по той же причине, поезжай на диагностику, пусть хотя бы код ошибки посмотрят, если мотор дествительно детонирует, то долго он не проживет.
Rivet
В случае с детонацией машина очень сильно тупить и выростает расход топлива... разгон до 100 будет 45-50 секунд, это очень сильно заметно. Диагностика однозначно. С этого начинают в любом случае при возникновении СЕ
Trader
Такс...по первому пункту разобрался:
На дигностике выяснилось, что отсутствует датчик скорости как таковой.То есть провод был напрямую воткнут куда-то там....Не запомнил,блин.Как сказали технари....CE зажигался,после того как бы л не в состоянии определить скорость......Но спидометр работал исправно.
А кто вынул этот датчик и с какой целью...сие мне неизвестно..
теперь осталась проблема намбер 2.[/quote]
Rivet
У меня на разъеме регулятора СО висел ДС а сам разъем для ДС болтался в воздухе!
Trader
Народ на работе высказывается в духе, а не пальцы ли это звенят?
По второму пункту..
Anatol_2115
По второму пункту..
Про детонацию я уже писал, попробуй перекинь с исправного датчик детонации и проехатся.
