ОлегК
чего ж мне теперь, контроллер менять? проводка на ДКПВ исправна, МЗ заменен 10 тк назад (11 месяцев), да и умирал он по-другому
rg-45
чтото подозрительно гуру молчат
неспроста это,ох неспроста.
ОлегК
да я на это и не расчитываю, купил еще в марте жене ВАЗ-06 за 3 тр, в выходные покрашу и проезжу на нем до весны 09 года. главное чтобы десятина до базара доехала своим ходом и там не подвела! Я ни одной машине из 5 бывших за 20 прошедших лет столько времени и сил не уделял. Вот был принцип больше 4 лет на одной не ездить, а на этой на 5 год пришлось (проблемы с деньгами-газ подвожу, уже в 150 тр. встал, но его так и нет). Были проблемы на 1-2-3 дня, но все решались. Правда это мой первый отечественный инжектор, думаю, что и последний. Товарисч предлагает Ровер универсал 99г. за 250тр. Поглядим, поторгуемся.
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ОлегК
Дело точно не в прошивке, ДУ мылся и РХХ менялся около 1000км назад. И еще заметил не устойчивые холостые на холодную.
ОлегК
вчера по дороге с работы (2 км) глох 3 раза, но доехал сам, сегодня проехал 100 м, понял что не доеду и вернулся за велосипедом. все терпение лопнуло, если с новым контроллером будет то же самое я ее застрелю!!
wowazol
Авто: белая турочка
ох е-мае, парюсь уже второй год с этим недугом, забил нах... т.к. дорого искать
ОлегК
с чем, что глохнет при первой заводке или на дороге?
wowazol
Авто: белая турочка
глохнет по теме, с первой заводки
ОлегК
я имел в виду что дороге встал и далее на буксире.Все перетряс, заводится ездит, 70 км с 3 заглохами, но далее 3 км от дома отъезжать пока боюсь
ОлегК
заглох окончательно после 100 км. намерял 5 атм. в 3 цилиндре на холодную, в соседних было по 13.головку только сегодня после обеда поставил. на 5 клапане вообще не было следов приработки. Видимо его поставили не притирая перед тем как мне продать. после притирки рег.шайбу пришлось уменьшить с 4.65 до 4.15
завелся с первого раза.
1 тест - после 300 м вылетела 0335, но не заглох. вернулся назад.проверил зазор у ДПКВ, он оказался 1.4 мм, поскольку первоначально я прокладку поставил. выкинул прокладку, заодно датчик поставил другой, не с круглым сердечником, а прямоугольным
2 тест - при разгоне начала дергаться, после 1 км вылетели 0335 и 0134, но не заглох, вернулся обратно.
3 тест - проехал нормально 2 км.
при заводке чтоб заехать в гараж - заглох но без ошибок.
при всех тестах раскручивал до 4-4.5 т.об
съездил за пивом - 6 км без ошибок.
завтра продолжу.
ШТАТ
ОлегК исправный автомобиль не заводится по причине отсутствия бензина либо искры. 99% вопросов по МЗ, ЭБУ, АПС , ДПКВ снимутся, если один свечной провод снять и устроить разрядник 11 мм. Если при запуске сначала пропадает искра, а потом мотор останавливается- ищем дальше, если встает мотор , а искра до остановки двигателя по инерции присутствует- оставляем в покое электронику и ищем неисправность в системе подачи топлива. Кстати, перед тестом проверьте ремень и фазы ГРМ- иногда перескакивают.
ОлегК
давление в рампе 3.2 на незаведенном, завтра померю на ходу
разрядник еще не пробовал, проверю когда не заведется, ремень после снятия головки установлен по меткам, иначе бы не завелся
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
Похожая беда. Купил год назад ваз 21099 2000 г.в. мозги январь с катализатором. на горячий мотор иногда плохо заводится - схватывает два три цилинра и сразу глохнет, прикушивает бензин. Месяц назад стала подрагивать на холостых, еще не троит, но уже не нормально. Две недльки назад прибавился еще косяк - внезапно глохнет после заводки. А сегодня у магазина завожу и через 1-2 сек глохнет. За это время мотор на газ реагирует - обороты растут,но через секунду глохнет резко сразу. Посадил акк. потащил на галстуке до стоянки. (компрессия в норме, свечи провода дачик кислорода и дроссельный узел в сборе менял).
maksson
Регулятор холостого хода скорее всего у тебя крякнул.
wowazol
Авто: белая турочка
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
Сегодня утром прикурил от другой машины и завел без проблем. Пока холодная все ок. На счет регулятора хх - я заменил весь дроссель с датчиками результат ноль. Если регулятор хх дурит, то я сталкивался с такими машинами, заводил поигрывая газом, и хх не держит. Это другой случай. Плюс к этому на моей машине высокий расход бензина и чуток подтраивает. Завтра еду к спецу, как говорят, один из сильнейших в нашем городе - посмотрим. ДМРВ мерял тестером - в норму укладывается. Разок вылетела ошибка 0134 - типа нету связи с кислородом...
wowazol
Авто: белая турочка
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
Машинка пока ездит. "Спец" увидев мою рожу сразу решил что связываться со мной не стоит, открыв капот сказал что все намана. То что плохо заводиться на горячую, ответил - если температура двигла больше 100 градусников, то топлило на форсунке вскипает образуя паровую-воздушную пробку и может сразу незавестись, плюс к этому если работает вентилятор, то сажает напряжение и тоже нормальное явление если машинка не заводиться. На вопросы про пожирание топлива - померял СО, сказал все ок. Вообщем по его словам я все придумал и не знаю чем занять голову. По моей просьбе посмотрел прошивку - сказал что не чипованая. Вообщем теперь токо самому мучать.
wowazol писал(а):может РДТ?
может, нада для начала померять
п.с. приключения токо начинаются!
а я всем твержу что ваз самая простая машина из иномарок
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
вообщем толи спец гавно, толи город такой!
Я в расстройстве!!!!!!!
maksson
Че за город то?Профиль заполни до конца))И проверь все таки давление топлива.Была где то в десятой ветке тема, кто то мучился, потом заменил РДТ, все прошло.
ШТАТ
DJ99 писал(а):Машинка пока ездит. "Спец" увидев мою рожу сразу решил что связываться со мной не стоит, открыв капот сказал что все намана. То что плохо заводиться на горячую, ответил - если температура двигла больше 100 градусников, то топлило на форсунке вскипает образуя паровую-воздушную пробку и может сразу незавестись, плюс к этому если работает вентилятор, то сажает напряжение и тоже нормальное явление если машинка не заводиться. На вопросы про пожирание топлива - померял СО, сказал все ок. Вообщем по его словам я все придумал и не знаю чем занять голову. По моей просьбе посмотрел прошивку - сказал что не чипованая. Вообщем теперь токо самому мучать.
Ответ прост- менять М1.5.4 на нормальный контроллер, лучше Январь-5
, катализатор удалить.
wowazol
Авто: белая турочка
кокое отношение имет кат?
ШТАТ
wowazol забивается, если машина старая и повышенный расход масла.
Engineer09
Если катализатор забьется, тогда он не на завод влиять будет, а на работу двигла на больших оборотах.
DJ99
Авто: ВАЗ 21099
катализатор заменен на прямоточную трубу предыдущим хозяином
еще раз заменил свечи, выс. провода на новые, дрос. узел в сборе от др. машины, и... расход воздуха! есть результат! расход возд. укладывающийся в норму тестером, оказывается иногда глючит - переставили на др. машину и там бк показывает расход воздуха - типа инодга перерасход на хх - надеюсь вроде в нем проблемы. моя заводится супер (пока). но куда девается бензин? жрала жрет и будет походу жрать...
да и подтраивания и поддергивания (раз в 10-50км) никуда не исчезли...
