Evgen
Недавно напрягли арендаторы - на кухне не течет холодная вода. В полуметре от кухонного крана, в ванной, эта же холодная вода по этой же трубе течёт без проблем. Соответственно, делаю логичный вывод, что затык образовался именно в этом полуметре трубы. Трубы старые, металлические.Судя по состоянию труб, их надо пошкрябать изнутри, чтобы вычистить немного ржавчины. Чем бы это можно сделать с минимальным напряжением сил?
J_rockiN
А не проще поднапрячься и заменить трубы на пластик или новые шланги вставить? Надо бороться с причиной, а не со следствием.
И если возможно, фото всего этого дела.
Evgen
Не проще, квартира старая и теоретически под снос, и бабок вкладывать туда совсем не хочется. Были со сливом проблемы, когда я ещё сам там жил, - взял трос толстый сантехнический, за полчаса всё прочистил, наверное первый раз за все 45 лет существования этой квартиры. А то можно было бы и весь слив менять. Фоткать там нечего - просто труба Smile
J_rockiN
Ну а тем же тросом не получится прочистить? Просто сложно представить, как идет труба, можно ли ее открутить, повернуть и т.д.
AND517
Можно снять смеситель и пройтись тросом.
Evgen
Именно так и планировал, но что-то трос тонкий никак не найду. Мож туда перед прцедурой какой-нибудь разрыхлитель ржавчины залить?
AND517
Ну если место позволяет, можно силита налить. А проще позвать слесарей, дать им рублей 500, чтобы они этот кусок трубы отрезали и приварили новый. Работы им на полчаса.
AND517
