Страница 7 из 20
screw
alex83i
+1 есть такая херь в БК
Kirill111
Нет, у меня древний БК.. Ископаемое. :-D
Санёг
ну тогда закопай его :-D у меня у самого древний орион он кроме ошибок умеет казать температуру, скорость, ДЗ %, RPM, напругу, и ещё есть у него внеший датчег температуры усё на этом...
dimanich
что-ж ... испытано на своей шкуре - валит! 8-)
Boriskin
dima7009
dimanich
чего была возможность прокатится???
screw
Вчера вечером поставил свечи новые... разницы не замечено = )
Холостые тупят по прежнему...
C dimanich вчера вечером пересекались, вот я его и прокатил метров 100 = )))
Вечером гонял по бутово, по пустой прямой улице, рвет что ппц... пассажиры довольны ))) в итоге закончилось тем что стал течь тосол из района печки ((( походу накрылся шланг, в итоге машина так и осталась стоять в Бутово... Самое плохое что чтобы добраться до этого шланга надо снять вакумник (((
Кстати налил ради интереса 98 бенз, вроде повеселее на низких оборотах стало...
dimanich
screw
и валит ... и под капотом красиво!
screw
Так всё починено, всё продолжает валить )))
Буст контролер бай Сандер:
Чем меньше сечение - тем выше буст...
Асбестом обмотал топливные магистрали и шланги к печке.
После покатушек:
Было еще краснее, долго искал фотик )))
Было всё адски красное: коллектор, турбина, даунпайп = )))
Kirill111
Буст-контроллер - ад ваще Smile Smile Smile Smile :cool:
screw
Всё дело в волшебной шайбочке 8-) 8-) Smile Smile :-D
TigerS 62
screw
афигеееттььььь))))) красная) хы она не развалится?)))
Kirill111
Кстати, расход так и остается на уровне 21 литра на сотню? Shocked А то я может передумаю турбу строить... Confused
screw
19 средний если по трассе ехать не спеша ))) на 100-120 расход около 10-12 литров...
Большой расход во многом из-за того что много льет на холостых... мне кажеться что какой-то косяк в настройке...надо будет до настроить...
Gloom
гы... а ты на свой кат посмотри после отжига :-D
он не менее красен
Daxter
Жесть, вот это температуры Surprised
Gloom
Daxter
я же говорю ничего страшного нет.
все нормально.. кат кол не меньше греется Smile
dima7009
он не менее красен
откуда он там у него???
Gloom
откуда кат на 124ом двиге??? Shocked
dima7009
Gloom
сори перепутал с турбой Smile
masta
Кстати да... Каткол после отжига в темноте как фонарик светиццо...
x-soft
screw, может к моторкрафту обратиться?
На его собранных моторах на 200-250 сил и его настройке расход 12 - 13 литров на сотню.... постоянно.
Boriskin
x-soft
нуну.... :-D
x-soft
Boriskin писал(а):
нуну....
да я тя уверяю... "славик" )) :-D
Serduk
Постоянно - это что, на холостом ходе? Smile
Страница 7 из 20
