intoo
Авто: ВАЗ-2106
Доброе время суток.
Менял передние амортизаторы. Откручивая гайку крепления кронштейна амортизатора сорвал болты, оба
. Подскажите, эти болты сменные или нижний рычаг под замену?
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Внимательно осмотри рычаги на предмет трещит, глубокой корозии и других механических повреждений. Если рычаг скорее жив чем мертв и тебе жалко отдавать 300 рур за 2 болтика, то тогда
Вариант №1.
Если резьбу испахабил не всю, подложи шайбочек побольше.
Вариант №2.
Взять лерку и нарезать резьбу на один размер меньше. На мой взгляд менее предпочительный вариант.
Вариант №3.
Сымаеш рычаг, высверливаеш старые шпилки, ищещ подходящий болт, стачиваеш ему бошку до 3 мм и тащищ к сварщику который их приварит чтоб не ботались, получится старый рычаг с новыми шпильками.
Вариант №4
С.м В№3 но без сварки, я год откатал с одной такой шпилькой ни чего плохого не случилось.
intoo
Авто: ВАЗ-2106
Я извиняюсь за возможно неверное определение. Вчера под эмоциями написал "сорвал", имея в виду "срезал", т.е. гайка отошла с частью шпильки. Значит надо менять рычаг.
mdiman21043
intoo
Ну ни чего страшного =)
Тогда для тебя варианты №3 и №4 =) или новый рычаг.
Egor_KA
как вариант есле рычаг нормальный и сайленты, то можно приварить пластину крепления амо к рычагу.
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Egor_KA
Это уже колхоз какойто
брат шумы
intoo
по весне тоже срезал 3 из 4 шпилек крепления кронштейна аммо.приваили в сервисе болты с круглой шляпкой(не знал,что такие бывают) и пока все хорошо
-A l e x-
Авто: 2107>2112>FM3, 21104
Egor_KA писал(а):как вариант есле рычаг нормальный и сайленты, то можно приварить пластину крепления амо к рычагу.
У многих видел прихваченные пластины аммортизаторов к рычагу, видимо бюджетно и быстро.
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
mdiman21043 писал(а):...жалко отдавать 300 рур за 2 болтика...
Менял аммо и обломил обе шпильки. На сервисе приварили обе за 100 р.
П. С. отлично подходят болты с плоской головой от дверных петель.
