Xpert
Хочется сделать себе такой, о полезности говорить не будем - полезно Smile
Изучил все возможные варианты и вот что нам предлагают Кулибины:
Работа неизвестного мастера, усиленный соленоид, но отсутствует открытие с ключа.
Товарищи из За Рулем. Обычный, не усиленный соленоид, что имхо минус, но все остальные функции сохранены и конструкция вроде даже поместится под штатный кожух.
Опять За Рулем, замок багажника от 10-ки, штатный кожух придется резать под тягу, да и крепление соленоида вызывает сомнения.
Они же. Соленоид багажника, но такое ощущение, что он туда не помещается...
А как у вас установлен электрозмок? И устойчиво ли он работает, не через раз ли? Если можно - с фото.
S_T_M
Стоит 2 вариант.
Закрыт родной крышкой. Только тяга от электромагнита другой формы.
Работает отлично.
Xpert
Соленоид обычный или усиленный?
Nеrv
Страшно интересно как закреплен активатор по 2 варианту?
S_T_M
Стоит обычный электромагнит от двери. Кажется от десятки.
S_T_M
Закреплен на металическую полоску. Которая шла в комплекте.
Вечером могу фото выложить.
Xpert
Если не сложно, было бы очень интересно...
avarte
у меня вариант №2 все работает отлично уже полгода, соленоид простой за 100р. все красиво закрыто штатной крышкой, только тяга немного подругому сделана.
и больше нечего сказать.
завел на кнопку (вместо приемника имобилайзера), подключил к сигнализации.
за врем эксплуатации замечен только один недостаток, но это скорее вопрос к сигнализации. Дело в том что бывает что по сигналу от сигнализации открывает не с первого раза, сильно короткий импульс от сигналки поступает, но со второго раза всегда открывается.
PointRU
То же стоит второй вариант. Крепится металлической пластиной. Кожуха нет, предыдущий хозяин видимо оторвал, а может не лез он. Открываети скнопки и с сигналки. Проблем не. Если фотик надыбаю, выложу фотку.
Ruzzz
У меня стоит обычный соленойд от ЦЗ.
Закреплен своим кольечком (на конце штока) к штатной тяге (проволоке от замка).
Силовой провод протянут по салону к кнопке и сиге.
Соленоид закреплен перпендикулярно штатной тяги.
В декоративной крышке сделан вырез.
Меня устраивает на 1000 %%
Ruzzz
ВотЪ Smile
усё работает с 10.2007 г.
БонПари
У меня тоже как второй вариант. Только я вместо тяги тросик сделал. Все с ключика открывается и с кнопки. Как хочешь 8-)
БонПари
Главное, чтобы кнопка не залипала. А то мне подсунули паленую, из за нее привод минуты две мучился в жесточайшей агонии Confused
klolik
Дырки в багажнике жалко делать... Sad
А очень хочется с кнопочки........
NEXUS_1090
У меня установлен активатор кЕтайский (за 2.5 доллара), когда ставил, под замок пришлось пластину установить из металла толщиной 3 мм, чтобы не делать на крышке багажника отверстий, все получилось супер, закрыто штатным кожухом.Фотку не могу выложить на даный момент, инет медленно работает, вечером выложу! Хотя была тема, выкладывал.
NEXUS_1090
Вот и обещанные фото, и-нет заработал Very Happy
vit755
S_T_M
Мой замок Smile
FIXIR
S_T_M, нужно было привод перевернуть, тогда и кожух резать не нужно было б. Very Happy
У меня точь в точь установлен, как у тебя, только маторчик у эл. привода в другую сторону направлен. И кожухом всё закрыто.
S_T_M
Да лень было отворачивать крепление привода. Smile
Когда все поставил, отрегулировал, заметил что в другую сторону.
FIXIR
А резать не лень было?! Smile
Хотя там и не видно, если специально не смотреть.
Хмурый
Не могу выложить фотку, но ставил на пластину от стандартного соленоида (изогнул как надо и на пару саморезов) + (и это очень важно) подключил через рычаг 1:2 к стандартному соленоиду т.к. у меня стоят газовые упоры и они тянут прилично крышку наверх. Мощи без рычажка у соленоида не хватало. От ключа тяга крепится в дырку гайки замка, от соленоида тяга затянута тем винтом, что тягу от личинки затягивает. Соленоид стоит жопом к самому замку т.к. через рычаг подключен. Крышку не ставил, не могу сказать, как такая конструкция под ней уместится. Но места много не занимает.
beto78
Мне непонятно он же тугой
как он в исходное состояние возвращается
пружины замка хватает
че то не верится.
FIXIR
Хмурый Пришли фотку на fixir@rambler.ru Я выложу!
Хмурый
Пришлю к вечеру, раньше до машинки не доберусь! Very Happy
