Stegor83
Тут перебрали мне рейку,обещали руль ровно поставить, сход-развал делать не придется....
В итоге руль стоит криво...а если посдавить ровно,то тянет в сторону..Вопрос если каке-нибудь методы чтобы выровнить руль(непосретственно баранку по отношению к колесам)...Или прямая дорога на сход-развал.????
Ремонтник убеждает что его не попортил....
Olegin
Прямая дорога ...
А не попортить он мог его только, если рулевые тяги не снимал...
Stegor83
Olegin писал(а):
Прямая дорога ...
Насколько я понял, он ее пудем сняния скоб ,кото рые крепяее к кузову и открутил два болтв регулировки рейки...(где еще спец ключ нужен)
А как руль то выставить по правильному.....
Olegin
Спец ключ там для гайки нужен, а 2 болта как раз рулевые тяги крепят. Снимал он тебе рейку без рулевых тяг.
Все равно раз и раньше руль криво стоял, то надо тебе на сход-развал.
А у меня на новой машине руль криво стоял, не сильно напрягало. Поставили ровно на ТО2...
Stegor83
Да не стоял он раньше криво!!!
Сход-развал я месяц назад делал(до ремонта)
Так че делать то он говорит чтобы приехал, он все исправит, но что - о не веится..
