K_Serg
Авто: 21102
Задача стоит такая: протянуть провод с датчиком температуры под бампер из района бардочка. Где-то была такая тема с фото. Подскажите, pls! Или ссылку... Заранее спасиб!
GVG
Тяни через заглушку тросика сцепления (провод то тоненький), Тема была Романа Торопова, есть в FAQ, но он тянул толстый силовой кабель, ради такого проводка снимать отопитель я бы не стал.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
K_Serg
в ФАКе нажимаешь на "мага тема Романа Торопова"
там жмёшь на "Инвертор 12->220v: прокладка толстого кабеля и установка"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2126707#2126707
Есть ещё вариант, юзал недавно при прокладке 5 проводов сечением 1.5мм2, внизу бороды, по центру, ниже ЭБУ, есть ещё пучек идущий в отсек, в отсеке выходит, где ДК ...
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
ПТФ тянул рядом со шлангом гидрокорректора. Отверстие удобное.
Роман Торопов ©
GVG писал(а):ради такого проводка снимать отопитель я бы не стал.
а и не нада, эт я для наглядности снимал ...
чтоб понятно было чё куда ...
На приору я тянул уже не снимая ...
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Kasatik писал(а):ПТФ тянул рядом со шлангом гидрокорректора. Отверстие удобное.
тоже там тянул и птф...и провод демпературы от бк
K_Serg
Авто: 21102
Спасибо всем! И отдельно Роману Торопову!
MoRoman
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.
Тянул вдоль левого(по ходу движения) крыла, там же где протянут пучок проводов. Там полно места, можно протянуть не один провод без проблем...
Ankol
Авто: 21124 2006г 1.6V16
Роман Торопов ©, ты родом откуда?
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Да слева в резинку сцепы
Nikiforr
Авто: ВАЗ 21103
я датчик температуры не стал под копот утаскивать, засунул в порог водительской двери и оставил там висящим в воздухе.. вроде не врет температура.
