SaddamAAA
Где можно найти электрическую принципиальную схему "высокой" приборки на ВАЗ 21083. Там вроде какие-то микросхемы Toshiba стоят. Очень хотелось-бы поиметь оную. А-то у меня все приборы кроме спидометра и датчика температуры не работают правильно, а лампочки как светомузыка Sad ....
surik93i
може где масса плохая за панелью, или непропай в панели.
а микрухи сгорать не должны.
SaddamAAA
Дык, схемку-бы...
А-то даже что звонить не знаю...
serg_sol
Там микросхем только ДВЕ (и то одна с натяжкой Smile: аналог Кр1006ВИ1 для схемы тахометра - формирует импульсы (отвечает только за тахометр!). Вторая "микросхема" - это стабилизатор напряжения трехногий типа КРЕН8А.
Есть еще гора микросхем в БСК, но данный предмет вообще слабо поддается осмыслению и ремонту.
Лампочки все работают без микросхем! Приборы температуры ОЖ и бензина питаются через стабилизатор.
Спидометру электричество не нужно совсем :-D
Схема есть в любой книжке, но там все настолько примитивно, что достаточно даже не тестера а просто головы чтобы по дорожкам на печатной плате проследить все.
Всякие беды типа цветомузыки действительно походят на плохую массу или плохое питание +12 всей панели (оранжевый провод).
Просто там все, спрашивай если что.
SaddamAAA
Осталось только понять как сниматеся торпеда! Smile
serg_sol
http://ch.telemost.ru/
Пора данный адрес помещать в ФАК!
