K_Serg
Задача стоит такая: протянуть провод с датчиком температуры под бампер из района бардочка. Где-то была такая тема с фото. Подскажите, pls! Или ссылку... Заранее спасиб!
GVG
Тяни через заглушку тросика сцепления (провод то тоненький), Тема была Романа Торопова, есть в FAQ, но он тянул толстый силовой кабель, ради такого проводка снимать отопитель я бы не стал.
Роман Торопов ©
K_Serg
в ФАКе нажимаешь на "мага тема Романа Торопова"
там жмёшь на "Инвертор 12->220v: прокладка толстого кабеля и установка"
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2126707#2126707
Есть ещё вариант, юзал недавно при прокладке 5 проводов сечением 1.5мм2, внизу бороды, по центру, ниже ЭБУ, есть ещё пучек идущий в отсек, в отсеке выходит, где ДК ...
Kasatik
ПТФ тянул рядом со шлангом гидрокорректора. Отверстие удобное.
Роман Торопов ©
а и не нада, эт я для наглядности снимал ...
чтоб понятно было чё куда ...
На приору я тянул уже не снимая ...
V1T
тоже там тянул и птф...и провод демпературы от бк
K_Serg
Спасибо всем! И отдельно Роману Торопову!
MoRoman
Тянул вдоль левого(по ходу движения) крыла, там же где протянут пучок проводов. Там полно места, можно протянуть не один провод без проблем...
Ankol
Роман Торопов ©, ты родом откуда?
True
Да слева в резинку сцепы rlzz
Nikiforr
я датчик температуры не стал под копот утаскивать, засунул в порог водительской двери и оставил там висящим в воздухе.. вроде не врет температура.
