gleb_l
Какие побочные эффекты могут быть при коррекции прошивки под увеличенный дроссель путем изменения квантования дросселя вместо коррекции во всех таблицах, где положение дросселя является аргументом (или одним из аргументов) табличной функции?
Я сделал простенький расчет (в экселе) проходного сечения дросселя как функции процента его открытия для штатного, 52 и 54 мм и поправил квантование исходя из равенства проходных сечений (кроме больших углов ессно) - т.е. например то сечение, которое на штатном соответствовало 60% открытия, на 54 мм дает 50% открытие, так что теперь код АЦП, соответствующий на стоке 50% указывает в таблице квантования, что это 60%.
Вопрос - нормальный ли это способ?
GMS
Я так понял, что у вас расчет в прошивке по дросселю? Про какую прошивку разговор?
gleb_l
Мне интересен способ в принципе, независимо от конкретной прошивки.
У меня M1V05H07, поправлен БЦН, динамический корректор УОЗ, стат. производительность форсунок под волговские, УОЗ на верхах на большом наполнении чуть завален вниз (стоит приводной компрессор, дует 0.4 на 6000). Когда поставил 54 дроссель - поправил квантование вместо того, чтобы править все таблицы, где аргументом функции присутствует дроссель.
