Страница 2 из 3
OldFeld
Andreiko писал(а):
А то, что не слышно шумов - это вопрос субъективный. Я когда своего тестя катаю, если начинаю жаловаться, что вот мол там-то гудит, он отвечает: а у меня гудит громче! Smile
Касательно громкости "гудения" вопрос интересный...
Вчера возникло стойкое ощущение негромкого "гудения" справа-спереди на скорости в районе 100 км\ч. На 80 уже гудения нет, не слышу во всяком случае. Вот и гадаю, то ли это набегающий поток воздуха в подкрылке шумел, то ли подшипник :ooo:
Громко ли гудит дефектный подшипник и на любых ли скоростях его слышно? Звук был ровный, без "бряканий" и т.п. Не догадался я рукой поШШупать... если подшипник слишком сильно затянут или смазка вытекла, греться сильно должно, так?
DmitryO70
Присоединяюсь к вопросу OldFeld.
У меня усиливается гудение при повороте.
Люфт есть едва заметный.
В таком случае придётся заменять подшипник?
Или достаточно будет смазать и отрегулировать затяжку?
Чупакабра
А скока пробег? Если большой, то может не мешает снять, глянуть выработку. Заодним и смазку поменяешь и подрегулируешь.
При последующей проверке затяжки главное не спутать нагрев от торможения с нагревом подшипников, следовательно рабочей тормозной системой лучше не пользоваться. Тормози ручником, только аккккуратно, а лучше остановиться самокатом.
Andreiko
В том-то и дело, что не на любых. И это как раз признак дефектного подшипника: звук возникает строго в индивидуальном диапазоне скоростей, вне этого диапазона - ничего нет.
Насчет громкости: если ты постоянно эту машину водишь, то услышишь. Тем более, что граница возникновения-пропадания шума, как правило, очень резкая. У меня, например, гудело так, что уши закладывало, хотя, например, моя жена ни черта не слышала :-D
Лучше проверять после длительного движения по трассе. В городе фиг определишь: все и без подшипника нагреется от тормозов.
DmitryO70
Чупакабра писал(а):
А скока пробег?
Если вопрос мне, то 85500
А ещё. Не может гудеть задний мост?Редуктор?
Например я проверял при езде с горы.
Ставил нейтралку, выжимал сцепление (чтоб на коробку не грешить) и при разгоне гул усиливался.
А начинается гул, кстати, при скорости от 80 км/ч не зависимо от передачи.
Точно передние колёса?
Andreiko
DmitryO70
Если виноват редуктор, то шумы должны возникать/исчезать при нагруженности трансмиссии двигателем. Если при этом переключиться в нейтраль или выжать сцепление и характер шумов *не изменится*, значит, дело не в редукторе.
Владимирыч
Andreiko тебе правильно ответил. А проверить можно, вывесив и сняв колесо. При прокручивании ступицы рукой шума и рывков не должно быть. Рукой же хорошо ощущается неравномерность перекатывания роликов.
Особое внимание следует уделить правильности затяжки гайки ступицы. Перетянутая гайка приводит к скорому разрушению подшипника!
Если шум усиливается при прохождении поворотов, то вероятен износ наружного подшипника (при повороте влево шумит правый подшипник и наоборот). В этом случае удаётся обойтись малой кровью, а именно заменой только наружного подшипника, для чего достаточно открутить гайку и вынуть внутреннюю часть подшипника, оставив наружную обойму на месте (не выпрессовывать её). Конечно, если нет видимых следов износа и перегрева этой обоймы.
Про гудение моста можно почитать здесь
DmitryO70
Спасибо за советы!
Почистил, поменял смазку, заменил и подтянул по мурзилке гайку на одном колесе.
Гул пропал. Нагрев небольшой.
OldFeld
Ах ты ж... вывешивал сегодня переднее правое колесо (для покрутить Very Happy ), а снять колесо и покрутить саму ступицу не догадался :ooo:
Посторонних звуков ("металических") не заметил, вращается легко...
Владимирыч
Колесо имеет большую массу и инерцию, поэтому неравномерность кручения подшипника заметить трудно, если его не снять. А звук может быть не "металлический", а просто гул, или гудение. При открывании колпачка и отвёртывании гайки, если подшипник начал разрушаться, в смазке увидишь блестящие включения - мелкие опилки...
OldFeld
Спасибо за науку!!
Владимирыч
OldFeld писал(а):
Спасибо за науку!!
Не за что! :grin:
electro_on
Доброго времени суток.
Как думаете смазка для ступицы Chevron Moly Grease EP хороший выбор?
Kirgudu
После замены подшипников и их смазки литолом, немного набивал колпачек литолом и наливал в нее нигрол. После этого ставил этот колпачек на место. Подшипники по 150 тысяч после этого ходят. Wink
Sany_Omsk
Извините за глупый вопрос: что такое нигрол?
Kirgudu
Старинное трансмиссионное масло для большегрузов. Стоит 3 копейки за ведро.
Sany_Omsk
т.е ТАД-17 это нигрол?
Andreiko
Sany_Omsk
Нет, это разные вещи. Нигрол значительно более вязкий и, к тому же, уже при -15 он в пластилин превращается.
Androcc88
Вчера наткнулся на люфт подшибников передних колес с обеих сторон.
Крутил за ступицу-ровно и тихо крутится.
Затянул гайку чтобы люфт пропал и колесо легко крутилось.правда гайку не менял-не было под рукой, но зафиксировать получилось.
Проехал километров 200 по трассе. пробую-люфт как при открученной на четверть гайке.гайка на месте.гула,шума нет,нагрева тоже.
Что это может быть?
Андрей666
Притерлось!!
Androcc88
Что значит притерлось?
Там ролики катаются но не трутся...
Попробую ещё раз отрегулировать.это нормально или с подшибниками что не так?
А если оно и дальше так будет?
Не знаю сколько эти подшибники прошли...может вообще с завода ещё...
Люфт заметил случайно.
Андрей666
надо бы еще посмотреть от такую весчь, однажды встретилось на 04 друга.. наружняя обойма внутреннего подшипника тоже проворачивалась в самой ступице, видны следы небольшого прокрута по кругу.а ролики катаются по обойме, которая как не крути тоже периодически выходит из строя и появляется люфт. опять же при перетяжке и установке не как по мурзилке(если перетянуто) подшипники то крутится будут..тока очень быстро им трындец придет.развалятся нахрен.
а так все просто-заменть подшипники, набить смазки до хопы,(предварительно осмотрев места посадки подшипника и того места, где сальник трется, на предмет обнаружения выработок).затем одеть ступицу,затянуть подшипник до выборки люфта, на 0.25 оборота назад-и готово!!
Androcc88
Об этом не подумал.
Может и такое быть.
Попробую ещё раз отрегулировать если повторится-буду снимать ступицу и смотреть что к чему
Аццкей Ездун
Если пробег почти 23000, но летнюю резину ставил две недели назад, колеса в вывешенном состоянии передние пытался подвигать, люфтов даже малейших нет, разбирать все равно для смазки или забить можно пока..? К тому же смутно припоминаю, что тысячах на пяти снимал уже колпачки, гайки подкручивал, ибо люфт небольшой появился... Смазки тогда набубенил в колпачки новой...
Sany_Omsk
Что это может быть?
Лучше недотянуть, чем перетянуть.
Небольшой люфт допускается.
А если перетянешь, то подшипника надолго не хватит и вспомнишь поговорку: "Не мешай машине ездить"
Страница 2 из 3
