Владимир5
Скажите пожалуйста стандартные замки дверей (ВАЗ 21140), если поменять на бесшумные будет ли эффект? Какой фирмы, марки приобрести бесшумные замки?
Спасибо!
$@#Y@
Эффект будет, сужу по десятке друга. Двери закрываются мягче и тише, исчез фирменный ВАЗовский звук.
Себе поставил только безшумные болты - эффект близок к нулевому....
МКС
Будет эффект :cool: У мну, вроде, такие
Serious boy
Эффект офигительный если дверями не хлопать сильно. Закрывается очень тихо, особенно если сделана шумка дверей :cool: Эффекта от болтов со стоковыми замками нет, только в сборе Smile
avarte
avarte
на фотки замки на ваз 8 - 10
подойдут на 15
marseal
МКС писал(а):
Будет эффект У мну, вроде, такие
Два месяца назад себе такие поставил (набрёл в магазине по случайке - купил не раздумывая) :cool:
Владимир5, бери! Не пожалеешь. А для большего эффекта - ручки дверей ЕВРО. О-о-о! Ну, ваще! :cool:
На 15 тоже подойдут.
P.S. Правда мне пришлось их немного смазать. Правый задний, один, открывал туговато и регулировка замка не помогала. Я смазал - всё стало нормально. Смазал все, на всякий случай. :grin:
Владимир5
В каталоге нашел замок наружный бесшумный комплект (2 шт) на ВАЗ2108, т.е. (для чайника) получается, что на ВАЗ 2114 нужно 2 комплекта или есть отличие переднего замка от заднего?
marseal
Отличий 0,0. Я брал два комплекта по 255р.
максим__к
Если замки залить вдшкой, то еще тише захлопываются))
алексейка
лучше всётаки "птимаш " брать те что белым пластиком залиты
avarte
почему? поясните
Yad
тише они
avarte
типа белая резина мягче?
значит стирается бысрее
Ateist
Там не резина.
Ставил двух фирм, "Птимаш" лучше.
avarte
а вот это вполне засчитывается
