Sinbad
Проблема такая:
ВАЗ 21099, СОЛЕКС, 083. Еду на 4-ой, обороты около 3000, педаль газа нажата примерно чуть больше чем на половину. Если нажать газ до упора, падает мощность, машина начинает подергиваться. Немного отпускаю газ и машина подхватывает.
В чем может быть проблема?
Vladimir64
Метки на распредвале и колене проверить первым делом, а дальше угол опережения зажигания, провода, свечи, трамблер, карбюратор.
Sinbad
Логично, питание и зажигание.
А по конкретней? Метки стоят правильно, я думаю, может проблема в ускорительном насосе или в экономайзере?
Vladimir64
Точно метки нормально? Если на один зуб не совпадает - уже плохо едет, а многие ремни имеют свойство тянуться.
А так чего угодно может быть, я бы начал с простого - с трамблера. Бегунок проверить, пружинку и угольный контакт, грузики на заедание, потом карбюратор - разобрать, промыть, проверить. Ничего там сложного нет, но лучше книжку купи про карбюраторы. А бензонасос я бы просто поменял чтоб не думать.
Эх, хорошо было карбюраторную чинить - дешего все. А на инжекторе один датчик как целый карбюратор стоит...
Да, самое простое забыл - натяжение ремня генератора проверь, на больших оборотах может проскальзывать и коммутатору будет не хватать напряжения.
den-r1979
У меня тоже была такая ерунда! Как выяснилось - накрылась диафрагма экономайзера, игла просто прокручивалась. Цена вопроса 15 - 25 рублей. Попробуй заменить, может поможет.
maxyrius
а воздушный фильтр давно менял?
psv
по таким симптомам я бы сказал что ускоритель , у меня два раза такое было, но только на любой передаче
ayrton
Sinbad писал(а):
Проблема такая:
У меня тоже похожие сиптомы правда возникает это на 3, 4 и 5 передачах и в основном при разгоне, на скорости выше 60-80 км машину начинает подергивать, вчем причина, где искать глюк?
