Epsilon
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
Купил неделю назад свой первый авто ВАЗ 21102. Сегодня обнаружил интересную вешь - при очень слабом движении автомобиля (5-10 км/ч) не втыкается первая передача, нужно приложить большое усилие. На месте все переключается как по маслу. Так должно быть или это проблема КПП ??
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Epsilon писал(а):Так должно быть или это проблема КПП ??
Это нормально.
Выход - двойной выжим с перегазовкой.
З.Ы. Почитай вот
тут найдешь ответы на множество вопросов
x-soft
Авто: 21103 2001гв
а у меня при 40 км/ч первая хорошо втыкаеться
Epsilon
поздравляю
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Я такую вещь наблядал на могих коробках. Думаю это некая защита
coolboy
Авто: РЕНО
komatoz писал(а):Epsilon писал(а):Так должно быть или это проблема КПП ??
Это нормально.
З.Ы. Почитай вот
meSh
Авто: 21124 2006г. HLDO54v2
На самом деле ничего нормального в этом нет. На 9ке у меня до этого было такое, по грунтовке с ямами очень неудобно ездить, притормозишь, вторая уже не тянет, а первую еще не включить, надо еще притормаживать, двойной выжим не особо помогал, все равно с хрустом только воткнешь. А дело все в изношенном синхронизаторе.
x-soft
Авто: 21103 2001гв
ИМХО синхронизатор первой передачи барахлит, но ездить можно !
у меня тоже иногда невключалась а щас вроди приработалась :-D
Epsilon, спасибо Вам за поздравление
8-)
RoN
Перегазовка поможет сто процентов. Я со своей коробкой настолько привык ее делать, что почти все передачи щелкаю перегазовывая с двойным выжимом...
Epsilon
Сейчас по пути заехал к сервисмену, сказал что это норма с первой передачей, и синхронизатор здесь не причем.. перегазовка рулит :cool:
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Epsilon писал(а):Купил неделю назад свой первый авто ВАЗ 21102. Сегодня обнаружил интересную вешь - при очень слабом движении автомобиля (5-10 км/ч) не втыкается первая передача, нужно приложить большое усилие. На месте все переключается как по маслу. Так должно быть или это проблема КПП ??
баян...
вроде как защита..чтоб ты первую вместо 3-ей на ходу не врубил
у меня кстати, после замены масла на полусинь, эта грань скорости уменьшилась немного.....
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
незнаю как народ, а я уже приноровился и на 10-15 км/ч втыкать первую, даже незамечаю что перегазовку делаю
на автомате всмё происходит...
Wins
Ничего в этом нормального нет. 21-й век на дворе а мы всё с перегазовкой
Вся беда либо в кривом сцеплении или в синхронизаторах. У кого-то без пробем включается на скорости 20-30 км/ч. У меня с новья с трудом включается, машине 1.5 года 43000 пробег.
Вот придёт хана заводской сцепе тогда и буду разбираться, чтобы зря в коробку не лезть.
А сейчас пока по старинке двойной выжим, хотя иногда так надоедает в пробках или на светофорах...
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Wins
погоди :0 ты не перемешивай понятия
факт имеет место быть у подавляющего большинства владельцев ПП ВАЗ .
Как сам факт - да - это неправильно/баг должно такого быть - коробку или сцепу в ремонт.
Но стоит только связать наличие такого факта и владение ПП автомобилем ВАЗ, то сразу из разряда багов это становится ОСОБЕННОСТЬЮ КПП, соответственно из разряда "багов" переходит в разряд "фич" :-D .
мыслю что из за большого разрыва между первой и второй передачей - синхронизаторы норрмально не успевают справится с переключением со 2 на первую.
Легкость включения может зависеть и от масла в коробке и от степени приработанности ну и настройки кулисы.
так что повторю, да это неправильно, но для ВАЗа увы нормально.
Wins
komatoz писал(а):факт имеет место быть у подавляющего большинства владельцев ПП ВАЗ
Вы ведёте статистику что так уверенно говорите про всех.
У моих знакомых также ВАЗы десятого семейства но они даже и не знают трудностей включения первой передачи. Единственное что их не устраивает это большой ход рычага, но это уже другая тема..
komatoz писал(а):мыслю что из за большого разрыва между первой и второй передачей - синхронизаторы норрмально не успевают справится с переключением со 2 на первую
Совершенно верно, но и на стоячей машине с заведённым двигателем иногда невозможно включить первую, даже при синтетике, пока не сделаешь двойной выжим.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Wins писал(а):Совершенно верно, но и на стоячей машине с заведённым двигателем иногда невозможно включить первую, даже при синтетике, пока не сделаешь двойной выжим.
Это у меня редко, но бывает и на 10 тоже было.
Wins писал(а):Вы ведёте статистику что так уверенно говорите про всех.
Ага
с 2004 года
на форуме уже куча таких сообщений была
У меня на 10 абсолютно одинаково первая включалась как сейчас на приоре
, причем регулировка тяг эффекта практически не дала.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
+1 к статистике
komatoz`а.
Первая тяжело включается, чуть получше вторая, 3-ая редко капризничает но бывает , остальные норм. Пробег 4000км, масло не менял ещё.
