Егорка
Авто: Ваз 21093i,2001 г.в
Всем привет. Сегодня замерил компрессию во всех горшках по 11,5атм. Это нормально? И еще: какая копрессия "рабочая" на новой а/м и предел компрессии для езды на газе?
Тимыч
Авто: Suburban
мерял с открытым дросселем?
Егорка
Тимыч
Авто: Suburban
Хорошая компрессия! померяй с открытым, она еще подрастет!
Егорка
Тимыч спасибо за ответ,замеряю с открытой заслонкой.
chesr
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в. карб.
Егорка писал(а):Всем привет. Сегодня замерил компрессию во всех горшках по 11,5атм. Это нормально? И еще: какая копрессия "рабочая" на новой а/м и предел компрессии для езды на газе?
Насколько в курсе, важна не только сама компрессия, но и скорость набора максимального значения. Максимум на компресометре должен достигаться на первом-втором ходе поршня, если накачивает нормальную цифру, но за пять-шесть качков - не есть гуд.
Кстати и само по себе 11,5 не очень хорошик цифры. На новых машинах стандартно считается 13-14 атм.
Тимыч
Авто: Suburban
chesr
при выжатом газе у него так и будет
Если я ничего не путаю
Егорка
Слышал что если компрессия 9атм,то для езды на газе уже не та.Правда ли? И при какой компрессии пора капиталить движок?
Тимыч
Авто: Suburban
Егорка
Главное что бы разницы в соседних горшках большой не было!
Например 11.5-10-11.5-11.5
dimm33
chesr писал(а):если накачивает нормальную цифру, но за пять-шесть качков - не есть гуд
обоснуй
не вижу ни чего плохого
G-Unit
Тимыч писал(а):Главное что бы разницы в соседних горшках большой не было!
я бы при таких результатах брал бы ещё пару аспектов. = таких как замер компрессии с маслом и состояние регулировки клапанов и конечно состояние самих клапанов, т.к. компрессия не только зависит от блока цилиндров и его начинки, но и гбц и её начинки!
Тимыч
Авто: Suburban
G-Unit
ну само собой! но у автора вроде идеально все
а это как пример
G-Unit
Тимыч
эт я так!
Для общего сведения!
вдруг для кого новость!!!
KyZZMI4
dimm33 писал(а):chesr писал(а):если накачивает нормальную цифру, но за пять-шесть качков - не есть гуд
обоснуй
если не с первого качка, то это может быть "маслянная" компрессия (читал в какой-то статье, про диагностику ДВС)
heify
Авто: 21099, 2114, ниссан санни, 2112
а у мну такой вопросец. померяли компресию оказалось 14,11,11,11. сие нормально? и что можно сделать! авто 2114, пробег 47тык
G-Unit
heify
G-Unit писал(а):я бы при таких результатах брал бы ещё пару аспектов. = таких как замер компрессии с маслом и состояние регулировки клапанов и конечно состояние самих клапанов, т.к. компрессия не только зависит от блока цилиндров и его начинки, но и гбц и её начинки!
