Andriy01
В технических характеристиках ВАЗ 21093 написано, что вместительность бака 42 литра. Мне кажется, что там влезает на 5 литров больше, если залить по горло. Может такое быть?
r1p
Авто: 21093-99г карб 152тык
максимум 2-3 литра влезет в горло
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
у меня досуха влезало 43 литра..вряд ли влезет 47..
По-моему 42-43 литра это вместе с горловиной что под пробкой бензин видно
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Andriy01 писал(а):на 5 литров больше, если залить по горло. Может такое быть?
Имею ВАЗ 21099i.При остатке в баке около 5л.,показывает стрелка и БК, заливаю по горловину ещё 45л.Думал что на заправке наёёё...Но дело в том что,для эксперимента заправлялся на разных заправках.Эффект тотже.Вопрос для знающих!!! Стрелка указателя топлива уходит к нолю быстрее чем показатель на БК. Подскажите пожалуйста,какому из показателей больше верить.Всем за ответы спасибо.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Kostyuha, так у тебя БК как считает остаток? по мозгам или по датчику? А кому верить - надо проверять экспериментально и вводить поправку в БК, если такая ф-ция есть.
Kostyuha
idd писал(а):у тебя БК как считает остаток? по мозгам или по датчику?
Заехал,заправил по горловину,на пример 45л,на БК установил 45л.При подходе стрелки к 5л.,когда начинает мигать лампочка,БК кажет литров примерно 7-8.Тарировку БК и бака не производил
idd
Kostyuha, какой комп? А ты уверен, что именно 5 литров?
Так ты залей потом под горлышко и узнаешь, сколько реально съелось и сравнишь с показаниями бк. Из расчета, что полный бак - 43 литра (или сколько ты устанавливал при последней заправке).
Kostyuha
БК-multitronics Komfort x15.Показания остатка в баке на БК,снимаются с поплавка или БК сам считает, по выставленному на нём литражу, в ручную?
idd
Kostyuha
это ты про 5 литров сказал
почитай инструкцию к компу. Там есть раздел по тарировке бака. Есть несколько режимов. По датчеГу и по компу. У тебя по компу, то бишь вручную задаешь начальное значение литража после заправки. Так же там должно быть описано, как сравнить расход по компу с реальным расходом и как выставить поправку.
BumbleBee
Авто: 21093i GM 1998г->Nissan Almera N16
Обсохнув разок, влил полтора литра бенза и доехал до заправки(6км). Залил до полного- и получилось 41 с небольшим
ЗЫ и никогда больше 42 не получалось, даже когда при нажатии на педаль газа машина захлебывается(бенза нет). Ехал на второй передаче, больше 3000 об не ехала. Залил 39,8л
Больше так не делаю :-D
Kostyuha
BumbleBee писал(а):Залил до полного- и получилось 41 с небольшим
До полного,это под крышку? Думаю что на заводе в наше авто могут ставить разные баки.У меня похоже на то,что бак 45л.
VY
Авто: 21099i
42 - емкость бака, не считая горловины...
кстати горловины одинаковые на 2109 и 21099???
максим__к
Авто: Honda Civic 4D
BumbleBee писал(а):Залил 39,8л
может морда нереально задрана?)))) или зад пипец просел после перевозки бардюрных камней или бак гнутый?
45 влезает
Kostyuha
[quote="VY"]42 - емкость бака, не считая горловины
максим__к писал(а):"]или бак гнутый
Для эксперимента на нескольких заправках(МТК,ТНК,ВР,РОСНЕФТЬ)под крышку заливал 45л,при учёте того что в баке был остаток,несколько литров.На сервисе смотрели бак не гнутый.У самого есть мысль,может бак не стандарт.
VY
Авто: 21099i
еще раз спрошу про "одинаковость" горловин на девятках и 99х...
просто судя по постам в 99 больше влезает...
Kostyuha
VY писал(а):еще раз спрошу про "одинаковость" горловин на девятках и 99х...
Не знаю как счёт одинаковости горловин 93-ей и 99-ой, но на одной заправке даже с оператором спорил,что типа вы меня НАЁ..!Подъехала 93-я,у хозяина спросил скока,ответ-45л.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Мне люди расказывали что в 9 бак влазиет 47 литров.Они снимали бак,а потом из канистр заливали бензин под пробку влезло 47 литров.
У самово как лампочка загорелась влазиет 43 литра проверено по БК и по заправкам.
Kostyuha
kolya678 писал(а):У самово как лампочка загорелась влазиет 43 литра проверено по БК и по заправкам
Как лампочка загорелась,остаток примерно 4-5л,+43 итого около 48л.С kolya678 полностью согласен,но ни как не 41л.
idd
если предположить, что заливная труба у 99 длинее на пол-метра, то возможно в 99 влезет на литр больше, чем в 9.
kolya678
на лампочке проезжаю еще 40км и на заправку.
GAMMI
Авто: 2115
на нятнашке калибровал комп по 3 литра заливал с 0 (бензонасос вытащил всё слил и вытер) вошло 45-46 бенз плескался в самом верху
KyZZMI4
Я бак не осушал, и до лампочки не доводил, за бензонасос страшно, но залил то ли 39, то ли что-то около, но лил под самую самую пробочку, бензин прекрасно видно было. Только после первого отключения заправки, можно ещё литров 5-7 медленно и с перерывом залить, это у всех так, или только мой бак тупит?
Aleksey Shkodine
Авто: ВАЗ-21093 1999 карб сток сост; now Логаша 1.6 2006 35 т.км. Темно-серый диски 15"
Сегодня залил на несте 45,08 литра, причем еще литра 2-4 оставалось, но лампочка уже не тухла при резком торможении.
Бенз залил по самый край - в горловину видно как плескался.
Aleksey Shkodine
причем пистолет отщелкнулся когда было 40,5. Остальное долил раз 15 щелкая пистолетом. А вообще есть подозрение что когда медленно заливаешь, или пистолет отщелкивается, то вместо бенза идет больше воздуха. В смысле что реально может быть долил 3 литра, а автомат показывает что 5.
web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
При тарировке Комфорта Х15 заливал трехлитровой банкой. Результат - 47л
