Страница 4 из 28
VitalyR
S_K
чот у тя ошибка видать
2,3, 5 - у 12-го ряда такая же как на стоке.
но вместо пары 3.7 ты поствил 3.9 - т.е. все эти ветки - должны уйти влево Smile
да, на 3.9 и 12-ом ряду первая относительно стока станет длиннее , а вот 2.3.5 немного короче, 4-ая еще кароче.
зы. 62тыка. умирает синхрон второй передвчи.. добиваю пока ... мысли о замене ряда и пары - терзают мосК Smile пока думаю о 3.9 + 12-ый... типа и в динамике манек выигрыш, а на трассе чууууть хуже стока (пошумнее, но не факт , что медленнееSmile)..
приписка: аааа! понял. в стоке - не 3.9 как ты думаешь , а 3.7 должно быть! Smile
так что правь сток на 3.7 и сравнивай тогда с 3.9+12
Stacid
try 103 + 4.3
Alex07-11i
VitalyR писал(а):
...зы. 62тыка. умирает синхрон второй передвчи.. добиваю пока ... мысли о замене ряда и пары - терзают мосК Smile пока думаю о 3.9 + 12-ый... типа и в динамике манек выигрыш, а на трассе чууууть хуже стока (пошумнее, но не факт , что медленнееSmile)..
У меня была аналогичная ситуация, только на 85 тыс. Перебрал коробку (сам), заменил синхр 2-й (все остальное было в идеале). Т.е. весь ремонт 300р. (+прокладки, герметик... это если своего труда не считать, конечно).
Альтернатива - хорошо, если в 10 тыс. уложишься.
Думай, решай.
По мне так я правильно сделал. (это, конечно, сугубо ИМХО).
Поймите - в технике почти никогда не бывает однозначно правильных решений. Если есть - так все так и делают. А на практике - чаще где-то приобретешь, где-то потеряешь. В отношении КПП это верно на 100%. Стоит ли оно (несерьезно малое) серьезных в общем то денег?
Думай, решай...
S_K
VitalyR писал(а):
S_K
Вот и я после пробега машины 75 тык начинаю подумывать о замене синхронизатора 2 передачи. При такой работе грех не устранить косяк с провалом между 1 и 2 передачами.
Что касается ошибки в цифрах... Shocked - Спасибо! :cool: ... Проверим и переделаем. 8-)
Shinzon
Была бы восьмая коробка - нечего и думать. А на десятой надо менять все потроха кроме корпуса и дифференциала. Так что с одной стороны заманчиво сменить тракторный выкидышь на нормальную коробку - с другой жаба давит когда начинаешь все это считать.
S_K
Ну, не совсем все потроха.... Very Happy а, половину. Меняется, в принципе, 2 изделия: вторичный вал в сборе и ГП. Первичный вал же остается как есть, механизм переключения передач, тот же дифференциал -тоже остаются... :cool:
Кир-кук
Итак, продолжим...только теперь на моторе 1.8 Smile
Тем, кто 1стр читать не хочет, напоминаю
- у меня в КПП - ГП 3.9 и 8 ряд 8-)
Сложилось чёткое убеждение,
что короткие ГП созданы для грузовиков и для высокогорья,
а также - для слабых духом моторов,
типа - 0.8, 1.1, 1.3л Smile
Но, на трассе эти машины будут ехать 120кмч,
и 6-ю передачу им никто не поставит,
ибо раскрутить её будет несудьба, даже на крейсере по прямой 8-)
Однако, довольно часто встречаюцца бюджетные иномарки,
с нормальным объёмом двигателя (1.5, 1.6, 1.8, 2,0л),
где стоит ГП 3.9 и даже - 4.3 Shocked
Как мне кажецца - это сделано "на чайника" :
по ошибке какую передачу не воткни - двиг тянет.
А движки у них хорошие - тянут с 2000 до 6000.
И водилы как бы не чувствуют "частое переключение" на коротких ГП.
Но Smile ,
стоит им оказацца на трассе,
как "иномарочники" стараются не ехать быстрее 130-140кмч - некомфортно часами слышать рёв и быть Шумахером - обороты 5000-6000 при 150кмч.
Это даже с учётом того, что 5-я у них через провалищще Smile
А 6-ю передачу пока ставят не всем - машины в 500-600тр этого не заслуживают Smile
Вернёмся к нашим баранам 8-)
Моторы 1.6/1.8 и ГП 3.9 и выше - это город и горы:
и там, и там можно не переключаясь продолжать движение.
На трассе вам будут махать ручкой все стоковые аппараты Smile
- даю гарантию, что нормальный человек, даже без семьи в салоне,
не будет держать 5000-6000 оборотов часами 8-)
Есть и ещё минус - повышенные обороты - меньший ресурс двигателя.
Накрутицца он больше, а проедет меньше Smile
Экономии, как и повышенного расхода бензина, я не заметил 8-)
Теперь про меня Smile
Есть две коробки,
одна та, что стоит сейчас 3.9+8ряд, другая стоковая.
С ГП 3.9 ездить дальше не буду - однозначно.
8 ряд, в принципе, пойдёт,
но Smile - в нём поёт 2-я передача...
в городе поёт так тоскливо, шо у меня аж слеза выступает Smile
Вариант 1.
Вернуть стоковую КПП и не ипать мозг ни себе, ни людям 8-)
Вариант 2.
Хочу попробовать ГП 3.58 с 8 рядом.
Что тогда делать с поющей второй передачей ???
Servikt
Да пусть поет.. не 5-я же.. скока там ты на второй проедешь..
GVG
Servikt писал(а):
Да пусть поет..
Разгонная передача, почувстуй себя пилотом ТУ-134 на взлете Wink
кеды глухаря
Филипп, если уж отважился лезть в коробку, моё строгое убеждение - тебе нужен 102-й ряд. Это 2-3-4 сток передачи, 1-я длиннее (3.17), и 5-я чуть длиннее (0.73). С парой 3.7 - для 21128 - это самое то. Самый смак!
Ну или сток-коробку хорошую, чтоб тихо работала. В принципе, окромя короткой первой, сток-ряд для нашего мотора удачный. А я когда в этой теме ещё говорил, что некуй в штатных рядах особо крутить, лучше всё равно не сделать - даже ты мне не верил :-D
Кир-кук
В Мск 2-я - самая актуальная :-D
Не, не, не...- с рядами я ващще завязал экперименты Smile
Есть 8-й и есть стоковый,
вот с этого и варим кашу дальше 8-)
Есть такая. Задние подшипники я поменяю 8-)
Говорил... 8-)
Дураку надо именно свой лоб испробовать... Very Happy
Хочу ГП 3.5 и 8 ряд !!!
Принимаюцца советы по поющей 2 передаче!!!
Надо звать Homera 8-)
RazzoR
18+4,3 - офигительно. Подпор и тяга всегда Smile
screw
ГП 3.5 дорого и не стоит она того, какой бы тракторный двигатель у тебя не был...
ГП 3.7 + 103(102, 104) ряд - отличный вариант, ремонтопригодный...
Kirill111
+1 8-)
Homer
Надо звать Homera
обязательно поделюсь опытом. Вечером сынуля с работы будет, а то схемку прилепить я не сумею.
Вечером
Беру назад. Вспомнил. На работе КПП валяется, 9-я по моему, завтра посмотрю. Что там за загадка со второй передачей. Если чего путнего рожу.... обязательно отпишу.
Кир-кук
Жесть Smile Smile Smile
Тише едешь - дальше будешь Smile
Скажи мне лучше, если это "косячное" изготовление деталей,
этот звук будет как-то виден на шестерёнках в виде износа 8-) ???
Поёт уже 10ткм, тональность не меняя, даже от вязкости масла Smile
Homer
Кир-кук
там прикол вот в чем.
Зуб косой.... под нагрузкой первичный давит от мотора, а шестерни вторичного к мотору. У шестерни первой опорый торец большой площади и усилие наклоняющее шестерню компенсируется усилием эту шестерню отталкивающею. А у второй этого торца нет... ее прет на синхрон и наклон, возникающий из-за люфта вал-шестерня, шум и создает. Актуально только для второй передачи... остальные меньше диаметром и при том же зазоре ( вал-шестерня) наклоняются меньше.
По зубьям износ врядли увидишь.
Кардинально...изменить наклон зубьев второй передачи на пртивоположный... шутка Very Happy
Реально... подобрать пару шестерня-вал с минимальным зазором. Хватит ровно до появления люфта. Можно шайбами осевые люфты убрать... передачи лучше будут включаться.
попробуй с крутой горы на второй тормозя мотором.... напиши, еще помозгую.
Goha012
Моё мнение к этому мотору нужен 103ряд, либо 5-ю передачу от 103 ряда, пару можно 3.9 оставить. Яуже писал, что человек из "супер-авто"мне говорил что они ставят 102ряд в коробки, сам буду через неделю разбирать коробку для замены синхрона второй передачи, ряд оставлю какой и стоит, а 5-ю поставлю от 103-ряда
Кир-кук
Homer писал(а):
Кир-кук
Понял. Спасибо.
Я что-то упорных шайб в нашей кпп не заметил 8-)
Когда-то, ещё на М-2141, не поставили упорную шайбу вторичного вала. Это надо было видеть Smile
А что-то подбирать на коммерческом ряду - нереально,
что дали - то и носи :-D
Разгон/ПХХ/накат - тональность, конечно, меняется.
Вот только включил 2-ю и понеслась, сцепу выжал - тишина.
Газуешь - поёт одобряюще - напористо,
накатом - звук раздражающий, как ребёнок плачет..,
а когда переходные режимы в моторе - это секундально чередуется Smile
Неужели люфт такой Shocked
Homer
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131534&postdays=0&postorder=asc&start=45
Неужели люфт такой
Sad Sad
.... согласись- если такая байда только на второй... надо искать конструктивные отличия именно ее от других передач.
RazzoR
Кир-кук
я ХЗ, мне нравится. по городу вообще чума. Веселее, только 7+4,3...
Кир-кук
Спасибо!!! Толковая ссылка Smile
Буду искать 8-)
RazzoR писал(а):
Кир-кук
Тебе и аморты СС-20 "спорт" - дрова стоковые,
по сему - спорить с тобой не буду Smile
Goha012
Сижу думаю завтра ехать брать 5-ю от 103 ряда или нет, гуру подскажите не будет мотору тяжело? пара будет 3.9
Кир-кук
Ну что там за 5-я с 103 ряда, которую 3.9 не раскрутит Shocked ???
У меня 5-я сток - 4000 об - 140кмч, открытие дросселя - 10-15% :-D
В затяжной подъём (перевалы) со 120кмч с 5-й не переключался 8-)
У тебя может появиться маленький провальчик с 4-й на 5-ю,
те 4-ю крутнёшь до 5000 и 5-я включицца как родная под тягу.
yurec
А 3.7 и 8 ряд, чем не вариант?
Страница 4 из 28
