Sherhand
ситуация такая на машине оборвало заднюю балку и стоит ли связатся с ремонтом или взять машинку года 98 тыщ за 60???
vegasil
ну если есть 60 тыр то вариант, а старая на запчасти пойдет Wink
Sherhand
vegasil
вот и я так пока думаю
idd
а у той за 60 тыс через пол-года не будет проблем с задними лонжеронами?
Имхо поменяешь шило на мыло, причем шило уже знакомое, а мыло еще наверняка приподнесет сюрпризов. Smile
Посмотри, мож переварить бюджетно проще и кататься дальше....
Sherhand
если переваривать то скорее всего вылезет ещо много чего , а ето уже не бюджет . вот и думаю
idd
просто как бы этим же не пришлось заниматься через год на новой старой машине...
S31
А может есть смысл кузов поменять?
Sherhand
кузов ето дорого и гемора много с оформления
KyZZMI4
S31 писал(а):
А может есть сысл узов поменять?
По опыту этой конференции смысла нет, говорят очень дорого...
S31
80 тыр за кузов или 60 за ведро б.у. запчастей? с офорлением то какие проблемы, бу авто тоже офорлять нада?
idd
перекидка кузова выльется в тыс 120-130
vegasil
S31
ну кроме 80 тыр за кузов, еще все в него перекинуть надо, а это или время немеренно или денег тоже стоит, потом на новый кузов старую подвеску вешать тоже не вариант, надо новое все покупать уже, а это тоже деньги Smile
а так купил за 60 ведёрко, погонял пару лет, накопил поболе и уже варианты есть Smile тем более зная прошлую машину Sherhand-а, можно уже апгрейд сделать, было то 1,3 карб, а можно найти чонить поинтересней и помоложе на пару лет Smile
S31
А машина за 60 не потребует вложений после покупки? Та же подвеска и всякие мелочи? Ну по перекидыванию все от желания и возожностей, просто предложил как вариант, но покупать машину с которой тоже самое будет через пару лет... Конечно кто знает автора тому виднее, может я в чем и не прав..
vegasil
ну это как смотреть будет при выборе, может нарваться и на худший вариант, но может и на лучший, вобщем латерея Wink
S31
Так вот и я к тому что лотерея, а тут будет машинка собранная под себя в которой знаешь что ничего не отвалится и сделано под себя, не обязательно и сток запчасти все ставить. Сам иногда думаю надо было взять развалюху за копейки и собрать то что хочется на новом кузове
G-Unit
Ну смотри 98 год может быть ещё и хуже чем 93.
Хотя х.з. как я понял у тебя на кармане 60 крублей есть?
Я б в таком случае подварил бы былку и продал бы старую и думал бы гдеб ещё денег взять чтоб хотя б взять машинку года 2001.
Sherhand
еслиб одна балка была бы , у меня все днище пошло и не только. вот и думаю стоит в ету вложить под 30 или же взять за 60 более менее живой кузов, а все остальное делается своими руками
S31
Если делается своими руками то все же новый кузов глянь http://www.kuzova-lada.ru/?id=3, 66 тыр первое попавшееся в поиске, наверно мона найти и за 60
Sherhand
S31
цена кузова 66 плюс доставка , а доставка из тольятти в питер накладно как то уже не бюджет
