DimaG
Вчера залез под машину - достали странные скрипы, при проезде неровностей. Совершенно случайно заметил приличную трещину на нижней "балке" телевизора (см в 20 от правого краба к центру авто).
С утра поехал на СТО, итог: 2 часа работы, минус 1500 в кармане.
Мастер сказал, что это болезнь (точнее - слабое место) у свежих самар. Мол, вчера притащили дуплета, у него кусок телевизора на растяжке болтался Shocked
Пару месяцев назад подваривал крепление рулевой рейки (были щелчки при повороте руля)... Тоже болезнь, сказали...
А какие еще кузовные болячки имеются? чтобы периодически обращать на них внимание? Smile
Tank
Кронштейны задней балки от кузова отрываются, проги, пол гниет
NEXUS_1090
Аку....ть! Без причины лопнул? Shocked
DimaG
Ну как... ямки ловил, конечно, но диски не гнул. В поребрики не колотился Smile
DimaG
Даже не сразу лопнул, а сначала когда-то слегка треснул,а потом потихоньку рваться начал. Появился скрип (был немного похож на скрип колеса об арку, что вначале и спутило).
Tank
Просто никогда- ничего не случается. Может и у меня он начал рваться, т.к. лежачих полицейских проходу на большой скорости.
Pixel
Это не болезнь, а х...й метал
Два года назад поменял рамку (покупал камазовскую), так она трещала во всех местах, по швам и на ровных плоскостях. Через год надоело варить каждый месяц, купил вазовскую - и вообще забыл о ее существовании три раза тьфу.
Вывод один - сами знаете какой. Very Happy
$@#Y@
Когда самара только-только разрабатывалась, у первых образцов самар на ходу обрывало заднюю балку, а это значит - тормозов на машине не оставалось, машина тормозила бензобаком, в одном из таких случаев погибли испытатели самары...
NEXUS_1090
ЕПТЬ! Видать загорелась от искры.
$@#Y@
Да, или таки протерли бензобак... Но такой случай был...
Serduk
Surprised про балку: жесть...
И что сделали? усилили её? что-то не верится. плохо усилили видать. Confused зачем тогда испытывать...
CaHbI4-komi
А я поменял рамку на камазовскую и усилил её по низу листом 3-кой
+ сталь крабы=забыл проблему :cool:
