Arminius
Приветствую форумчан!
Овладела мной идея,
Уж не знаю как сказать,
Захотелось мне на "шахе"
Аммортизаторы менять.
Марок много и моделей,
Есть, что с маслом, есть с газОм.
Размышляю три недели,
Не могу решить с умом.
Поделитесь впечатленьем те, кто ставил: что и как?
raceleiter
Овладела мной идея,
я пол года думал что стаить однозначного ответа не нашел одни говорят чтоодни хорошие другие что другие и наоборт так что пока не полетят решил не менять с завода стоят хорошие относительно жесткие аммо на скорости 160 по спиду маневрируется вполне адекватно на и в 70 градусный поворот легко на 80 км вхожу без торможкния и решил ничего не менять да и оно надо если все хорошо работает а ?
raceleiter
Овладела мной идея,
я пол года думал что ставить однозначного ответа не нашел одни говорят что одни хорошие другие что другие и наоборт так что пока не полетят решил не менять с завода стоят хорошие относительно жесткие аммо на скорости 160 по спиду маневрируется вполне адекватно да и в 110 градусный поворот легко на 80 км вхожу без торможения и решил ничего не менять да и оно надо если все хорошо работает а ?
LT
Отдаю свой голос за Kayaba Premium (это _не_ газовые).
LT
Mihail_07
MONROE Sensa-Track Safe-Tech, не на первую машину ставлю, доволен на 200%
Маринер
Буду у вас гостем.Всем привет.Три года назад была у меня 6 не новая и стояли на ней газ.амо,не буду врать не помню марку.Подвеска с ними была энергоемкая(самый лучший эффект при полной загрузке и большой скорости-машина летит,пофигу качество дорожного покрытия),но уж очень на маленьких скоростях жесткая(особенно когда пустая).Поставил потом обычные(масл) кросно и мне так они понравились.Машину не узнать - плавная и мягкая(во всех режимах и при любой загрузке)!!!
ЗЫ.Все люди разные ,каждому свое.
karlsson
Давненько ставили мне газовые амо на москвич 41-й. Получилась табуретка ( особенно при неполной загрузке машины). С учетом того, что машина более тяжелая нежели тазик, и плавность хода у нее при нормальных условиях лучшая среди совка.
О том, во что превратиться классика мне дажж неприятно подумать.
Быть может там что то улучшится по поводу управляемости типа в пердельных режимах и проч лабуда... 8)
Otto Frija
Смотря что ставить - может превратиться по-разному. Однозначной связи между жесткостью амортизаторов и их типом (газ/масло) как правило, нет. Жесткость зависит от диаметра жиклеров, характеристики клапанов, вязкости жидкости, в общем, от конструкции. Аморитзаторы, сориентированные под асфальт и управляемость - жесткие (См. Авторевю). Газ в эксплуатации однозначно лучше, особенно у нас летом, при +37 в тени.
На практике: Моя 2101 - впереди Саксы Super Turing, 15тык = ОК, мягче родных, комфортно, хорошо держат дорогу, сзади Боге Automatic, 3 тык, жестче Саксов, мягче родных, держат нормально.
21099 & Саксы Super Turing - мягче и стабильнее родных, претензий нет.
2108 & Monroe Reflex, около 10тык - по колдобинам и через рельсы мягко, на уровне Super Turing, а по асфальту переходят в жесткий режим и вытрясают душу, особенно на скорости: буржуи не знали, что асфальт бывает мягко, говоря, неровным.
Определитесь с назначением, что вы от них хотите - для разных условий эксплуатации нужны разные амортизаторы, так же, как и разные шины. Иногда имеет смысл не брать комплект, а эксперименитровать парами.
Ptizz
Овладела мной идея,
стоят газовые Kayaba сзади, разбивает втулки на них,
и резинки на штангах
-Shark-
Я тоже долго думал...сначала рекомендую определиться с тем, что ты хочешь получить, я определилися - т.к. я гоняю, мне нужна жеская подвеска...в итоге выбор мой пал на Плаза-Спорт...сейчас нарадоваться не могу, машину не узнать стало...Дорогу шикарно держит!
Arminius
Как понял, выбор АММО зависит от стиля езды и состояния дорог. Стиль езды у меня спокойный, без наглых гонок и т.д. Частенько приходится ездить груженым на дачу и по проселочным дорогам. Ну, а в городе известно какие дороги. Нижний Новгород, не Москва, где, я думаю, больше следят за состоянием дорожного покрытия. Так что, все-таки, что поставить в этом случае?
-Shark-
В таком случае Плаза - СэйфТрек...Это газовые двухтрубные...
Но если найдешь за такуюже цену и такогоже типа что-то типа Монро или Каябы, то лучше взять их!
raceleiter
правилтно двух трубник брать надо он вес большой лучше держит
raceleiter
у нас при въезде вот двор я всегда сбавляю сторость до 1 км в час такая колдобина причем на всю ширину дороги что если там проехать хотя бы со скоростью 15-20 км то можно все что есть под машиной там и оставить включая задний мост вот тебе и москва
