VLAD(POWER)
Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
Не пойму че за хрень, в пробках при нагреве мотора и включении карлсона происходит один рывок (так будто клему сняли с аккума быстро и тут же одели) Ошибка выскакивает почти всегда при включении карлсона и только после включения карлсона, если обнулить ее кампом то снова появляется при вкл. карлсона т.е. 101 градус. На поведении машины это ни как не отражается, тяга не падает. Прошивка ХЛ54. Ошибка называется "нет активности датчика кислорода", цифры не помню но первые две кажется 11....
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
а не 1102?
имха. массы подтяни
VLAD(POWER)
Не знаю Вадя, в панике посбрасывал их и не запомнил. Но это поправимо
- до первого включения вентелятора. А где датчик кислорода соединяется с массой?
Fist
Авто: VAZ 21074, VAZ 21115, VAZ 21104
А у меня два датчика кислорода почему-то, почему, может кто-то сказать????
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
Fist писал(а):А у меня два датчика кислорода почему-то, почему, может кто-то сказать????
потому что машина сделано под нормы "евро-3"
VLAD(POWER)
Народ, ну кто разбирается с непостижимой для меня наукой - электрикой (или хз как сказать)? снова и снова выскакивают ошибки одновременно с включением карлсона. Первая 1J - PO131 - датчик кислорода - низкий уровень сигнала. Вторая 2j - PO134 - датчик кислорода - нет активности. Из за чего такое???? Вот Вадя пишет что массы виновны, а почему тогда она не выскакивает - масса не пропадает до того как включится карлсон? Может Паше написать, мож он сталкивался с таким.. ХЛ54
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
VLAD(POWER)
обьясню.
потому что как раз на карлсон подаётся масса через одно из тех трёх реле, шо стоят в бороде.
а оттуда же берет массу и эбу.
а она там берется через ни разу незакрученные гайки пропойцами ваза..
B.black
VLAD(POWER) у знакомого так же, только ошибка датчик детонации. Почистили разьем на датчике вентилятора. Ок.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
B.black
еще б знать, где у нас датчик вентилятора..я б тоже почистил
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
B.black
maksson
B.black писал(а):Прям рядом с термостатом
Датчег вентилятора????
Фото в студию!!!!Мож ты про датчик ОЖ?)))
B.black
Да. Это я его так вкратце назвал. просто пишу с телефона. Дома ремонт и комп зачихлен
VLAD(POWER)
Вадя™ писал(а):О, как раз в кассу
Да Вадя, как раз в кассу! У автра как раз то же самое что и у меня. Буду списываться с ним (а то не сильно понял че к чему) Тебе спасибо.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
VLAD(POWER) писал(а):непостижимой для меня наукой - электрикой
Влад, в электрике есть 2 основные проблемы: есть контакт там, где его не должно быть, и нет контакта там, где он должен быть!
Б.о.д.я
Авто: ВАЗ 21104, 2005г.в. Я7.2
VLAD(POWER) писал(а):Не пойму че за хрень, в пробках при нагреве мотора и включении карлсона происходит один рывок (так будто клему сняли с аккума быстро и тут же одели) Ошибка выскакивает почти всегда при включении карлсона и только после включения карлсона, если обнулить ее кампом то снова появляется при вкл. карлсона т.е. 101 градус. На поведении машины это ни как не отражается, тяга не падает. Прошивка ХЛ54. Ошибка называется "нет активности датчика кислорода", цифры не помню но первые две кажется 11....
Вот описание моей проблемы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84978&start=30, еслибы Вы прочли раньше внимательней, что пишут другие, то сегодня бы вопросов небыло.
VLAD(POWER)
