Страница 7 из 10
Predator
Течёт обычно уплотнитель стекла лобового ,с правого или левого угла там где дренаж. При визуальной чистоте и исправности дренажа и резины со временем может течь. Смотреть со стороны салона соответственно по левой или правой стойке. Поливая из шланга стекло обычно течь видно .
Tank
а если при любом дождике сухо, а после керхера озеро?
Тимыч
Tank
значит керхер втопку))))
и искать места, куда вода сама по себе (при дожде) попасть не может Smile
Димoн
А мне чего делать? Убить себя? Как там пол поднять с правой стороны? Чего откручивать в двух словах? Поеду на дачу буду заниматься видимо этим...
Doctor_NO_
Только с одной стороны не получается - очень геморно или ковролин резать надо.
Снимай сиденья и бороду, мож заодно и шумку положишь Very Happy
Сергей 22
Лобовуха обычно течет
Димoн
В мурзилке нарисовано что вполне можно с одной стороны откинуть и снять ток одно сиденье, в общем на месте придётся подумать. Confused
rg-45
только сидуху снимать бесполезно,тунель тож придётся.а чтоб просто откинуть достаточно снять пластиковые накладки.
Doctor_NO_
Тогда она не откидывается а только слегка приподнимается, даже рука не лезет во все углы чтобы пощупать мокро там или нет.
Сидушки снимать недолго, зато матюков по поводу что "не подлезть, бля" не будет
rg-45
если там мокро,то ненадо повсем углам шарить итак скраю заметно,войлок отлично распределяет влагу.а заливает восновном до поперечины под сидушкой.
Doctor_NO_
А как же сушить, если он не поднимается нормально?? Тот же войлок не вытащишь, если ковролин не снимешь. Или вытащишь, но попортишь
rg-45
тогда весь передок разбирать,а чтоб вытащить и зад заодно,но тунель полюбому снимать.ктомуже воду можно на солнышке газетками сушить,авот ОЖ несохнет по определению,но и ржаветь иззанеё небудет.
Димoн
Да мне прощупать пока надо что там вообще, поэтому обойдусь малыми силами и сниманиями, а вот потом уже буду думать что и как.
rg-45
Димoн писал(а):
Да мне прощупать
хватит и понюхать Very Happy если чё там есть запашок будет не гуд
Димoн
rg-45 писал(а):
хватит и понюхать
Блевануть же можно. Smile Smile Smile
Doctor_NO_
Димoн писал(а):
Блевануть же можно.
ну если все так запущено 8-)
тогда может там и мышка сдохла под ковриком? Smile
Димoн
Drill
А кто - нибудь пробовал лечить утечки тосола химией?
есть же вроде такая хрень, которая льётся в тосол, а потом твердеет на воздухе в месте утечки?
Тимыч
Drill
она забивает радиатор.
Так что потом, вместе с радиатором придется поменять еще и термос....а в худшем случае и радиатор печки....
Vladislav177Rus
у меня такая же мазафака. раз 5 разбирал пол, но торпедо не снимал. промазал печку, монтажный блок- та же хня. на новой машине такого не замечал, а начал замечать после аварии, поменяли лобовое стекло. вот думаю поменять стекло, посадить всё на герметик.
Но вот закрадывается вопрос: а как столько воды может налить через уплотнитель?
И сколько стоит замена лобовухи в Москве? -самому думаю геммороя полно
Тимыч
ага....самый интересный вопрос....
если не вклеенное то 400-500р
PointRU
Откуда столько воды? Да хз. у меня после сильных или затяжных дождей воды полно было. В эти выходные собрал салон разобранный на прошлой неделе, промазал герметиком уплотнитель лобовухи справа, кожух печки, заматал изолентой то место где провода проходят в салон(справа). Смотался в Казань, на обратном пути попал под дождь на трассе, а потом еще и в своем городе. вроде ковер сухой. Толи мало попало под шумку, толи все это помогло. Надеюсь на второе. Разбирать еще раз не охота.
Doctor_NO_
в деталях можно? просто отогнуть край резинки от кузова и герметик туда загнать или со стороны стекла герметик лить? или как-то по другому?
Саша 64
У меня на 99 текло по кранику печки посадил на герметик и протянул
Aladanir
Ситуация, под пассажирским резиновым ковром вода, причина попадания воды и всё такое устранены, в этом проблемы нет, но как убрать эту воду ? без разбора пол машины, чтобы вытащить волокно и сушить железо и сам материал волоконный !!
Я тряпками сушил, и собственно почти всё вышло, но если под ковром по волокну провести рукой, рука мокрая, но "хлюпов и луж" уже нет, я думал само высохнет но уже долго не высыхает, пока коврик убрал там тряпки лежат, но скорее всего придётся снимать пластик и сидушку которые держат низ волокна ?
Страница 7 из 10
