OFF
Авто: 412,02,06,2112 16кл, GF412.бош,киржачи, ксенон,противот BOSH. Асоми перед в сборе. перетяжка салона.
при выжиме сцепы на горячем моторе раздавался скрип
я оттянув пыльник вилки брызнут немного моторного масла туда
это я погорячился!
машина стояла пару часиков и потом когда поехал-акуел
буксует в лучшем виде
после пробега в 20км стала буксовать только если в крутящий момент попал или тапку в пол.
проблема в том что завтра через весь город и потом ещё 100км махнуть надо с полной загрузкой
вот думаю как долго она мне теперь мозг епать будет ?
Vlad B
Да всё просто, пару раз с буксом с 3000 оборотов стартануть и пипец маслу. 8-)
OFF
пробовал неоднократно
и с буксом сцепы только получается
пробовал раз 10ть и продолжительно
видимо мне ставить опыты самому прийдётся завтра
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
OFF
ты гавное считать не забывай
потом в справочник оформим :-D
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
А скрип сцепы пропал?
OFF
на след день жару не давал и сцепа не пробуксовывала.
и вилка хрустеть стала гораздо меньше , но проехав 300км всё встало на свои места и скрип возобновилсо СЦУКО
JustBull
OFF писал(а):но проехав 300км всё встало на свои места и скрип возобновилсо СЦУКО
Мож не того масла налил, попробуй CASTROL или MOBIL, не жадничай
OFF
я возьму бормашинку и просверлю в пластиковой пробке отверстие,вставлю туда штуцер и шланх з маслом.
пусть течёт
Tom669
Купи новую пробку, на рынке 5 руб стоит. Старую отверткой сними и лей сколько душа пожелает масла, а потом поставь новую пробку.
Так делал приятелю.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Вилку смазывал вэдешкой, через пыльник под не большим давлением пролил на ночь. Утром стало все гуд, маягко и тихо.
OFF
Tom669 писал(а):Купи новую пробку, на рынке 5 руб стоит. Старую отверткой сними и лей сколько душа пожелает масла, а потом поставь новую пробку.
Так делал приятелю.
спс !
такой вариант интереснее
пойду искать крыжечку :cool:
Konst
Авто: не саап
Так делал приятелю
тож делал,ничего не изменилось,но до и до этого мягко было)))))сделал,чтоб потом не делать и делать на даче нечего было))))
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Я смазывал ВДшкой, помогло на неделю, потом опять заскрипел, что делать даже не знаю, видимо, хана тросу приходит
