ПавеlDart
Решил обратиться к общественнности, то есть к вам господа, со свои вопросом.
Не функционирует правильно агрегат под названием СТ-221.
Вот что имею на данный момент:
При повороте ключа в режим зажигание бендикс усиленно трёт, едва цепляясь зубьями, маховик.
Для устранения менял втулки (в начале якорь не крутился вовсе), сменил рычаг привода, бендикс. Кроме этого проверил пружину втягивающего реле - исправно толкает рычаг.
Для пущей уверенности при замене втулок провёл очистку стартера и смазку.
Думается мне, надо новый покупать...
Ацкий_Кот
А венец не проверяли, может к нему пушной зверек пришел ?
Если будешь менять стартер то покупай от шеви-нивы он по размерам меньше , надежнее , электричества кушает меньше , и при этом мощнее .
martin1
Втягивающее попробуйте поменять - самому просто сделать.
ПавеlDart
Бог миловал. Венец в порядке.
В выборе нового стартера остановился на набирающем известность стартере с планетарным редуктором.
Ацкий_Кот
я собственно про него и написал Smile
VladiZlav
ПавеlDart
Сколько раз смотрю как народ мучается с ремонтом старых стартеров и сколько бабла кидает почем зря - все больше убеждаюсь что проще новый купить в сборе Smile
Руслан NV
А вот с этого места поподробнее, старый стартер в заторможенном состоянии "кушает" 500А на холостом 60А, нового образца 5722.3708 700А и 80А соответственно (источник- мурзилка по 2107 от "за рулём", нашедшая подтверждение в интернете).
Каким образом ему удаётся кушать меньше?
P.S. Я не спорю, просто хочу для себя выяснить.
DRAF
Руслан NV
Это сранение стартера от семерки и шнивы?
Руслан NV
DRAF писал(а):
Руслан NV
почти, http://www.katek.ru/catalogue/starter/
35.3708-01 - безредукторный обычный
5722.3708 - новый с планетарным редуктором, по мурзилке в инжекторные классики ставят.
Кстати хоть убей но звук у редукторного никак не иномарошный. Может от того что шестерни редуктора из металла в отличие от чебоксарских.
ПавеlDart
Вопрос остаётся в силе.
Ацкий_Кот
Руслан NV писал(а):
DRAF писал(а):
Руслан NV
еще раз пишу , стартер не от новых семерок, а от шеви нивы, все кто слышал как заводиться мой мотор в шоке как на ино, один друг купил 07 нового образца ,звук не тот, еще раз надо брать от НИВЫ ШЕВРОЛЕТ.
John_06
Ацкий_Кот
А нормально ли садится стартер от шеви-нива на 2106?
Совпадает ли крепление? Совпадают ли зубья?
Руслан NV
Совпадает абсолютно!
В твоих словах нет конкретики. Какой именно ты считаешь ШевиНивовский. 5722.3708 - на коробке написано 2101...07, Нива и Шевроле нива. А какие там с завода ставят фиг его знает.
Олежек
что значит от шеви???? такой
http://www.pasker.ru/photo_lib/1291.jpg
он и на ниве и на семерке стоит!!!
может быть только разных производителей???!!! Surprised
вот собственно его нивоводы ставят
http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?p=312765&sid=5f16fb7372c0efd20d913022567a5bdf
alex.moc-5
VladiZlav писал(а):
ПавеlDart
Ну эт ты погорячился Very Happy Новый стартер стоит в районе 2500рэ. За эти бабки мона стока запчастей в стартере сменить, что век ходить будет. Лишь бы обмотка цела была, все остальное ремонтное и вобщем то стоит копейки 8-)
ПавеlDart
Замечательно, что мы выяснили, как монтируется новый стартер - сам хотел узнать некоторые подробности.
Но всё же презываю вернуться к основному вопросу:
Из-за чего же неправильно работает стартер?
DonPedro
Либо неправильно установлен тот самый рычаг привода бендикса, либо что-то с маховиком
ПавеlDart
Подвожу итоги темы:
Смена стартера решила проблему. Маховик же в порядке.
Интресующимся расскажу, установил редукторный стартер Чебоксарского производства (1700 рублей).
Заводится дейтсвительно тихо и бойко.
