Mixa_Sm@rt
Здравствуйте!!! В районе ремня генератора появился свистяший звук (не ремень),я так подозреваю что это подшипник генератора запел...можно ли его помазать как нибудь?чем?
Тимыч
поменяй.
Пара подшипников стоит копейки.
Заодно и почистишь внутренности от грязи.
Yaffet
Сними ремень и заведи без него - может не он вовсе...
Если гена старый - я бы не стал, у меня при попытке разобрать силумин в крошку рассыпался.
AleJar
Тимыч писал(а):
поменяй.
Ага. Даже и не старый гена не всегда позволит снять с себя шкив, а не сняв его и не смажешь и не поменяешь. Был случай - поливал всеми жидкими ключами и тормозухами, зажимал в тисках, выбивал через медные прокладки - фиг... Так и пришлось менять ротор и переднюю крышку...
