В общем сегодня попал в гараж.
отсоединил рычаг КПП от тяги. завелся, погазовал - гремит от тяги - видимо в кардан надо лезть.
а пока....раз залез - разобрал ручку КПП. вытащил две пластиковые шайбы-втулки и металлический цилиндр.
этот цилиндр, как прочитал на форуме, подточил напильником, чтобы стал короче, затем с обеих сторон, где находятся отверстия приклеил на металлическую часть цилиндра изоленту (2 слоя). также, обмотал этот цилиндр изолентой в один слой, и "со скрипом" впихнул все это на место.
результат - дребезг конечно же остался, однако, он стал гораздо тише!!!!
....что не может не радовать)))
в скором времени полезу смотреть кардан (новый уже давно купил, но может и с этим чего подточу-приклею)
з.ы. так пока что и не нашел знакомого токаря, чтобы выточить фторопластовые шайбы. поэтому и приходится колхозить
