tduty
На 2111 поменял 7-й расширительный бачек, 4 пробки, датчик уровня тосола, хомуты, нижний шланг. Хватает на 2-3 дня и опять течь.
Не пойму в чем дело толи бачки г..., то ли мистика какая то? Что делать, как бороться с этим явлением?
Последний раз редактировалось: tduty (29 Апреля 2004 13:47), всего редактировалось 1 раз
Maestro
Может не из бачка течет а из хомутов в дне бачка?
Sarai
Меняй на бачек нового образца и течи перестанут тебя доставать, сам так же мучался
Дюжина
Семь раз менял по какой причине??? Откуда течёт, конкретно, определил хоть раз???
Чаще всего текут по горловинам. Они зачастую "винтом". Легко лечится выравниванием кромки. На втором месте течь по датчику уровня, из-за негерметичности корпуса, по которому ходит "поплавок. Лечится заменой датчика. На третьем месте трещины бачка, в месте, прилегающем к шумоизоляции, закрытом резиновой лентой крепления бачка. Понятно -- бачёк под замену. Про течь по соединениям со шлангами слышать не приходилось. Разве что, если откровенно не затянуты хомуты или перетянуты до разреза шланга.
ИМХО, именно так располагаются вероятные причины течи.
Менять бачки, не определив причины, можно бесконечно, пока не повезёт.
Говорят, что бачки нового образца, действительно, текут реже.
Sarai
Я бы сказал не текут совсем :cool:
MсLaren
Бачки часто лопаются снизу по шву спайки!!! Sad
spvl
А как отличить бачек нового образца от старого ?
Vad 21113
Найди где именно течет. У меня текло из под датчика, посадил на герметик и все ок.
Vad 21113
Vad 21113
Найди где именно течет. У меня текло из под датчика, посадил на герметик и все ок. :cool:
Дюжина
У нового отсутствует горловина под датчик уровня (понятно, как следствие, и датчика уровня на новых машинках нет). На её месте как бы вздутие. И по другую сторону заливной горловины -- "вздутие". Тем самым, как-будто, увеличили объём бачка. Патрубок подвода ОЖ от радиатора печки преремещён на правую (по ходу движения) часть бачка.
Поясню про "как-будто увеличили объём". На самом деле, похоже, до уровня заливной горловины объём остался прежним. Если заливать ОЖ по мануалу, уже при 100 градусах она заполняет весь объём бачка старого образца (потому, лучше уровень держать чуть ниже рекомендованного). В бачке нового образца весь объём не заполнится, останутся два "кармана" по бокам заливной горловины. Но до пробки уровень ОЖ, всё равно, дойдёт. Тем самым, риск утечки ОЖ через пробку остался и на бачке нового образца. Особенно, при переливе ОЖ.
tduty
Огромное спасибо за совет!!! В авто сервисе по гарантии настоял чтобы заменили бачок на бачок нового образца. Процедура замены заняла считанные минуты. Все шланги подходят практически без переделки ( подводящий пришлось не много укоротить). Проблема с течью вроде бы пропала. Все бачки старого образца текли по микро трещинам в разных местах корпуса, в том числе и из под датчика уровня ОЖ, которым пришлось пожертвовать.
Vadim Panov
Пропала, пропала, не грейся. Я тоже свой старый бачок мыл, водой наливал и на газетку ставил - не тёк. А на машине - тёк. Поставил нового образца - про проблему забыл.
CHIL 2112
у меня нового образца отходил 25т и по шву в трех места лопнул (3 мал дырочки) пришлось менять на новый
Exodus
Новый бачок это, конечно, хорошо, но лично я датчиком уровня ОЖ пожертвовать пока не готов. Эта штука, безусловно, очень полезная.
wasd
---------------------Неправдо нечего отрезать не надо.
Vitenysh
Ну не знаю... у меня бачок стал подтекать после перегрева. Пошел в магазин и купил "типа хороший" за 120рябчиков. Езжу месяц - полет нормальный. Чего и вам всем желаю! :cool:
Vasya 103 51Rus
У меня нет слов, сегодня потек 6 бачок Mad и снова текут в одном и том же месте сзади к шумоизоляции, полбачка антифриза через трещину вытекло Mad , как меня это уже бесит. Кое как заделал течь холодной сваркой, гребаные бачки я взбешен 8)
буду искать нового образца млять Confused
habl
А ни кто не замечал, у меня например - бачёк нового типа протирает крышкой краску на капоте, его опускать вроде некуда, чего посоветуете?????? Sad
Koba
6-й купил в том же месте? может магазин надо поменять?
Почему течёт не искал? Может давление в системе избыточное? Я тоже плмашины перебрал, от патрубков и хомутов, до радиатора отопителяSad а косяки начались с того что пробка давление большое держала.
Vasya 103 51Rus
Тему открыл в топике "Замучался меня расширит.бачки" там я раньше отвечал, раньше не нашел Smile А покупал в разных городах и магазинах Smile
alexai
alexai
Такая же фигня была с бачком,постоянно с него течет антифриз,и нужно поссоянно подливать,я всю пластмассу срезал где крышка прилегает и герметикам везде мазал,не помогло,все дело оказалось в другом,струя антифриза бьет в крышку и через клапан выплескивается наружу,вставил внутрь горловины трубку и все,я забыл что это такое,уже целый год все сухо. На видео все показано смотрите http://www.youtube.com/watch?v=rmZ1xJTxjGw
