Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Еду и замечаю, что при переключении передач обороты стали прыгать вверх. Остановился глянуть, открыл капот, рукой взял за заслонку, газанул, а оно стоит и ревет. При этом заслонка закрыта. Выключил мотор, включил - вроде стали сбрасываться обороты.
Чего это за глюк такой? Никаких ошибок нет по БК
ZaSKaR
PaWill
Авто: 21124,2006,М7.9.7+ &Я7.2
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Boomer
На моторе есть пластиковый щиток?
Без него сделай перегазовку у меня, тросик соскакивал с заслонки и тоже самое было.
Последний раз редактировалось: neprezent (07 Августа 2008 20:26), всего редактировалось 1 раз
Boomer
Заслонка держится отлично, трос не заедает, педаль тоже. Но суть не в этом, то бишь трос не причем, когда я "газанул", то я рукой брался за заслонку, повернул ее и отпустил, когда машина стояла и ревела мотором, я логично думал что она не до конца закрылась и попытался ее прикрыть сильней. Фигушки, закрыта. Выключил зажигание, завел - все стало нормально.
БК показывает вменяемый отклик на педаль газа, нажимаешь - цифры увеличиваются, отпускаешь - уменьшаются до нуля...
Мистика какая то. Продолжать наблюдение или превентивно может чего махнуть для пробы?
PachaG
Авто: Priora
до куда ревет? если на 2000 оборотов, то возможно ДМРВ умирает периодически, хотя ошибка должна быть
PaWill
Вот по БК и надо смотреть % открытия заслонки, если позволяет БК конечно.
neprezent
Посмотри трос в районе дросселя - при видимой целостности он может размохриться.
Меняй ДПДЗ такая же фича была ,Поставил ДПДЗ GM всё стало в норму -это он сто пудово
Boomer
Сегодня попробую, отпишусь.
Boomer тросик газа в норме нормально ходит? , ДМРВ не засран? если всё с этим в поряде то тока ДПДЗ ибо у нас два датчика ДПДЗ и ДМРВ работают совместно тоесть допустим при выходе из строя ДПДЗ его роль берёт на себя ДМРВ поэтому и обороты вырастают , и на оборот если сдох ДМРВ его функцию берёт на себя ДПДЗ .
Boomer
Тросик поставил новый. педаль аж не ощущается, настолько легко ходит он в оболочке. И поменял ДПДЗ. Буду продолжать наблюдения, пока все пучком.
dkoshak_99i
Авто: ВАЗ 2199 инжектор
ДПЗД легко вычисляется тестером на замер сопротивления (очень желательно стрелочным, т.к. стрелка чётко реагирует на пропадание контакта). Единственная проблема при этом подцепиться к проводам датчика,- очень уж тесный разъём. Можно проколоть провода иголками, а к ним уже подцепиться. При вращении датчика прпадание контакта чётко видно.
Boomer
Итак, это ДПДЗ.
Сразу после замены машина стала ровнее трогаться и ехать. Не то чтобы до этого она дергалась, просто сразу стало заметно, что она поехала по другому. Причем мне казалось что небольшие рывки при троганьи это сцепление - нифига и они пропали. Ну и глюки с оборотами исчезли.
ДПДЗ вроде наш - оранжевая коробочка, производитель "Контакт" или как то так.
