Seca
Авто: ВАЗ 2106
Плавает стрелка тахометра и уровня топлива, пропадают сигналы поворота . Помогите найти неисправность
VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Seca
Например масса гдето пропадает или коротит чего...
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Seca писал(а):Плавает стрелка тахометра и уровня топлива, пропадают сигналы поворота . Помогите найти неисправность
в шахе приборка это жесть, я вот ща подумал может там все провода припаять нах? ... но так долго это.... нудно.
у меня приборы частенько глюкают приходится вытаскивать и смареть.
alex.moc-5
Авто: bet-mobil
Ну например у меня тож иногда бывает что стрелка тах немного плавает, а вот уровень топлива плавает от того что бенз в баке плескается соответственно поплавок туда-сюда скачет. Ну эт как вариант.
Ну еще прально сказал
VladiZlav проблема с массой часто бывает. Там за приборкой этот проводок крепится под одну шпильку с реле зажигания (2107) и реле поворотов (все остальные мадели). А так же если есть сига, то как пить дать там еще будет реле блокировки стартера и минуса от сиги.
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Seca писал(а):Плавает стрелка тахометра...
ne_gonshik писал(а):...я вот ща подумал может там все провода припаять нах?...
А на "шестёрке" электрика в тахометре "не роялит" - только подсветка шкалы - привод механический. Смотри сам тросик привода - может слизаны грани на одном из краёв - или на самом приборе или на редукторе, который на коробке установлен. Ещё может быть проблема самого редуктора - "слизалась" червячная шестерня. Это хуже - но не смертельно. Замена редуктора несколько запариста. Не проколись при покупке нового - их на классику три вида - по количеству зубьев. Лучше снять старый, посчитать "зубы" и покупать такой-же.
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
D.J.Owl писал(а):А на "шестёрке" электрика в тахометре "не роялит" - только подсветка шкалы - привод механический.
ты что то путаеш!!!! на шестере тах так же как и на всех жигулях электрический. соотвественно трос подходит тольк спидометру.... 8-)
да и пишеш ты о риводе спидометра...
D.J.Owl писал(а):Смотри сам тросик привода - может слизаны грани на одном из краёв - или на самом приборе или на редукторе, который на коробке установлен.
8-)
D.J.Owl
Авто: ВАЗ 2106
Олежек писал(а):ты что то путаеш!!!!
Точно, блин - протормозил. Сонный был - SORRY
Модератор - удалите мои ошибочные сообщения.
TALLER
Авто: vaz 2106
mozhet eto u tya plavayut oboroti dvigatelya?
Олежек
D.J.Owl писал(а):Точно, блин - протормозил. Сонный был - SORRY
да ладно успокойся
все мы ошибаемся
