DL
Была у меня девятка со старым роликом-натяжителем, осенью появилась с новым роликом-... , решил я наконец в ней ремень поменять, поменял. А натягивать-то как ????
На старом берешь два ключа 17 и 22, одним ключем натягиваешь ремень, другим затягиваешь гайку, а тут-то как ????
Короче пришлось побыть Кулибиным: я для этого дела приспособил девятошный домкрат, расперев его между роликом и задней стенкой моторного отсека (во гений-то какой, аш гордость раздирает). Но вообще-то как это по уставу делать положено ?
DL
Вопрос остается. Не уж то никто не натягивает сам ремень ???
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
DL
"Молчание-золото" - говоришь,правильно. А в руках-то что держишь когда натягиваешь ?
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Когда натягиваю! В одной руке член в другой презерватив.... И натягиваю....
Необижайся... Я не знаю как ето делать!
DL
Да-а-а-а-а-..... !!!! Вот так собрались любители зубилок !!! Ну неуже никто сам ремень не менял - это-ж дело минут на 40-50 !!!
Carlos
DL писал(а):Была у меня девятка со старым роликом-натяжителем, осенью появилась с новым роликом-... , решил я наконец в ней ремень поменять, поменял. А натягивать-то как ????
а плоский спец-ключ на 32, не здесь разве используют ????
Antowka
Если ты обратил внимание на ролике нового образца есть два отверстия, в эти отвертия вставляется специальный ключ(в любом магазине есть по 40 р. за шт.) им то ты и натягиваешь ремень, а потом затягиваешь гайку.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Или просто вставляешь 2 подходящих винта в эти отверстия и используя отвертку как рычаг натягиваешь
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Sinbad писал(а):Или просто вставляешь 2 подходящих винта в эти отверстия и используя отвертку как рычаг натягиваешь
Все правильно, если лень дойти до ларька за спец. приблудой, два винтика М4 вставляешь в дындочки, между ними отвертку и тянешь.
Kemi
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT Intense
Точно так же делал, только вместо винтов - подходящие по размеру насадки из немецкого (ну, который тайваньский) набора. Ноу-хау
DL
Спасибо за совет. Все же есть знающие люди. Дырочки видел, про ключ не слыхал, но увижу. Ну а сболтиками видимо тоже можно, только я накидным ключем гайку тянул, а головку вместо нее взять как-то не допер.
dobry
А кто как натяжение выставляет
