Kilogramm
Авто: ВАЗ 21114
Всем привет. Машина декабрь 2007 года. Не битая. На сегодняшний день поменял второе "жабо", ломается в местах крепления. Это у всех так?
Eddard Stark
Авто: Chevy Cobalt + Cube AMS Comp + еще кое-что...
За всех не скажу. Но у многих
Типа можно сказать баян! :-D
_Stealth_
Авто: ВАЗ Купэ
Скорее всего у всех, я когда купил машину у меня сразу эта штука треснула, приехал по гарантии мне сказали,что такая штука у всех происходит
Последний раз редактировалось: _Stealth_ (08 Августа 2008 21:02), всего редактировалось 2 раз(а)
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Не надо сильно затягивать верхние крепления (гайки).
У меня тоже трещины в местах этих креплений. Менять не вижу смысла.
Eddard Stark
Ну у меня треснуло под лобовым стеклом старого типа жаба. А по углам нормально все
Kilogramm
Авто: ВАЗ 21114
До этого была 2110 2004 года, до продажи стояла родная. А вчём проблема? Жабо стали делать г...?
Kilogramm
Авто: ВАЗ 21114
Eddard Stark писал(а):Ну у меня треснуло под лобовым стеклом старого типа жаба. А по углам нормально все
На 2110 была уже новая. Без проблем 3 года.
Trokov
Авто: ВАЗ-21114 (2007), Я7.2, 1031V
у меня пока родное, но трещины уже угрожающие. Первые месяца два-три - без проблем. Трескаться начало после того, как я его снимал для установки козырька на воздушный фильтр и замены писалок на девяточные (?). Менять думаю после того, как совсем развалится. А может попробовать по страховке?..
александр21
Авто: ВАЗ 21122 04г. снежка, люкс => ВАЗ 21124 07г. ГУР, ривьера, HLDO54
у нас новое жабо стоит 1200 руб. Как узнал цену этого куска пластмассы вопрос "менять или не менять" отпал сразу. К тому же у меня стот декоративная накладка на штатное жабо. Всё равно ничего не видно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
стоит штатное. 1.5 года полет нормальный.. снималось не один раз.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Gloom писал(а):стоит штатное. 1.5 года полет нормальный.. снималось не один раз.
+1, только 7 лет, снимал 4 раза. жабо старого образца.
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
после покупки машинки жабо с месяц было целое, трещины появились после прохождения ТО-1 на "гарантийной сто оф. дилера ВАЗ", заметил когда забирал машину с ТО. Рядом с моей стояла матрешка после предпродажки - на ней тоже пошли трещины от углов. Менять обязаны по гарантии. Как объяснили - кузов у матрешек играет +пережали гайки крепления и качество пластика в последнее время никакое. На гарантию и сервисменов забил, установил растяжку передних стоек, через недельку поменяю жабо. На данным момент трещины от углов длиной по 7-8см. Советуют перед установкой немного увеличить диаметр крепежых отверстий ну и гайки затягивать чуть ли не от руки.
PS. У кума матреха 2004г.в., трещина есть но только с одной стороны и мелкая.
coolboy
Авто: РЕНО
У меня родное, тоже трещины по бокам
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Почти 3 года живет родное, без трещин и т.д. аккуратней ставить надо 8-)
coolboy
Авто: РЕНО
valt писал(а):Почти 3 года живет родное, без трещин и т.д. аккуратней ставить надо 8-)
Я ни разу не снимал
Gloom
На форуме 24 лет
не менял фильтр?
о_О
печка то вообще дует хоть немного?
coolboy
Авто: РЕНО
Отлично дует
у меня пробега 45000.... пора конечно поменять, но все никак времени не выкоратать
александр21
Gloom писал(а):не менял фильтр? о_О
на "древних" 10-ках (до 2002 года вроде) вообще нет салонного фильтра. Но судя по подписи, 1,6 16кл. Фильтр должен быть (если конечно на заводе не спи...ли его
Kachan
У мну есть, стоить такой толстый войлочный, вертикально перед мотором печки.
coolboy
Авто: РЕНО
александр21 писал(а):Gloom писал(а):не менял фильтр? о_О
Стоит! мафына октября 2005 года, не скажу что древняяя
Gloom
На форуме 24 лет
coolboy писал(а):пора конечно поменять, но все никак времени не выкоратать
поменяй... удивишься потоку
александр21 писал(а):на "древних" 10-ках (до 2002 года вроде) вообще нет салонного фильтра.
до 2003го.. это я знаю.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Gloom писал(а):до 2003го.. это я знаю.
как это? а у Айрата ? 103-я 2001 года ...
coolboy
Авто: РЕНО
Мужики, раз уж тема зашла, разница в этих фильтрах есть какая? по конструкции?
Gloom
На форуме 24 лет
Роман Торопов © писал(а):как это? а у Айрата ? 103-я 2001 года ...
он сам ставил
александр21
есть старого образца, есть нового. На коробке пишут "до 2003" и "после 2003г"
