Юрий917
Авто: 2109i
Народ подскажите где искать проблему. при быстром вращенни (покачивании) руля на месте в право в лево возникает какой то посторонний звук. Бывае когда с бардюра маленького съезжаю. Что может быть???
Тимыч
Авто: Suburban
Юрий917
Что такое посторонний звук?! Стук, шум, визг, скрип, гул?
Если стук то возможно рейка подстукивает, можно попробовать подтянуть. Если скрип то возможно шаровая мрет
Юрий917
Авто: 2109i
Юрий917
Авто: 2109i
Тимыч писал(а):рейка подстукивает, можно попробовать подтянуть
Самому реально подтянуть??
Тимыч
Авто: Suburban
Юрий917
Юрий917 писал(а):при быстром (покачивании) руля на месте
рейку посмотри.
Юрий917
Авто: 2109i
И еще при движении прямо руль повернут чуть в лево. Ставлю руль ровно машину уводит на право. У всех так или только у меня
Тимыч
Авто: Suburban
Юрий917
сначала на яму, что бы найти что стучит, потом на сход-развал.
Юрий917
Авто: 2109i
Был на сервисе подтянули рейку да так что руль вращаться не хотеь))))) Пришлось вернуться ослабили. Все ок стук пропал.ВСЕМ спаСИБО
