Maxxk
уважаемые! Есть пара вопросов по подсветке?
1) Менял ли кто нибудь лампочки подсвечивающие приборы ? если да то поделитесь опытом ?
2) Второй вопрос такой перестала гореть лампа на приборной доске зеленого цвета сигнализирующая о том что вкл ближний свет ?
никто не сталкивался ?
Заранее благодарен!
DK
панель какая?
Maxxk
Eugeny
1) Менял на светодиоды, купленные у smart-tuning (красные). Не впечатлило, подсветка неравномерная, к тому же в комплекте прислали только три диода, а их нужно пять. Менять просто - снимаешь козырек приборки, достаешь саму приборку (сбоку два ушка, на них нажимаешь и вытаскиваешь на себя), отсоединяешь провода и шланги (можно не отсоединять, но тогда неудобно) и меняешь лампочки (они откручивются с полоборота). Так как подсветка на 5 лампочках, то пришлось две штатные покрасить маркером Smile Вышло хреново, собираюсь поискать в магазинах и на базаре нормальные лампочки, если не найду - верну штатную подсветку нахрен.
2) Скорее всего сгорела, у меня такая же фигня была, нужно менять. Как менять - см. выше. Или просто контакт отошел, попробуй поменять сначала местами с точно работающей, тогда поймешь точно.
Maxxk
спасибо огромное за совет !
обязательно все так и сделаю Smile))
еще раз благодарен ! :cool:
Асур
Maxxk писал(а):
...Второй вопрос такой перестала гореть лампа на приборной доске зеленого цвета сигнализирующая о том что вкл ближний свет ?
никто не сталкивался ?...
У меня в свое время тоже перестала гореть, думал на лампочку, но потом поменял сгоревший предохранитель и все заработало.
Удачи! 8-)
DarkMan
Низкая панель. ВАЗ 21093.
Появился такой трабл, не знаю уже что и делать.
Перестала работать лампочка подсветки поворотников. Сами повороты работают, аварийка тоже.
Снял приборную панель, поменял с заведомо рабочей лампочкой и патрончиком - НЕ РАБОТАЕТ. Там куда поставил лампу от повотников все работает... Всю панель не снимал, просто приподнял, поэтому оценить состояние контактов не могу. Попробовал шкуркой нулевкой зачистить контакты - не помогло.
В чем причина???
