По неопытности притерся левым передним крылом к воротине гаража. В итоге имеем - поцарапанный до грунта бампер и содранную до железа краску на сгибе крыла, которое аакурат над этим бампером. В начале лета снял бампер, зачистил место задира крыла до металла, загрунтовал и покрасил краской из баллона, с приминением поролонового тампончика. Получилось вроде бы нормально, но недавно заметил, что в этом месте опять поперла ржа
Отсюда впрос - что я сделал не так?
Поледовательность моих действий:
1 снял бампер.
2.зашкурил место задира до металла.
3. Обезжирил бензином.
4. Покрыл грунтовкой (белая, сметаноподобная масса, продается на вес).
5. Где-то через час прошелся по этому месту мелкой наждачкой (грунтовка в этот момент напоминала полузасохшю шпаклевку)
6. Брызгая на поролоновый тампончик из хорошо взблтанного балона на два слоя покрыл "Кварцем".
Подскажите, что я сделал не так? Подозреваю, что возможно грунтовка не высохла... Опыта нет, отдавать деньги дяде не охота, т.к. царапина пустяковая, а ездить, и чтоб ржавело - не хочу
С бампером проще - он хоть не ржавеет, потом подкрашу, шлифану. А вот с железом - только на вас и надёжа, господа форумчане. Хелп?
