mihman
Авто: ваз 21114
Подскажите,где купить жидкость для гидрача?Облазил все крупные магазины,такме как Автокомис,планета железяка,авто49.Нигде нету!!!А Вазом рекомендуется заливать только ПЕНТАСИН.Я уже в отчаянье,осталось половина бачка!!!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
маннол CHF, тот же пентосин.
ищи у официалов.
у них 100% есть.
mihman
Авто: ваз 21114
Они сами ни хрена не знают что там залито!До этого обслуживался в Элекс Полюс.Я у них спросил,на что они мне ответили-что в сервисной книжке написано какую надо заливть.Выходит они сами ни хрена не знают что туда надо лить и вообще я так понял что жидкости у них нет.И мне стало интересно а какже гарантийные автомобили?
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
интересно интересно.. это за какое же время и пробег ГУР так вытек?
Dr Feelgood
Авто: 21103 1,5 GLI 16V
Я к себе доливал FEBI 6162 (по-моему) зелененькая такая, купил в обычном магазе, все без проблем, главное - не залить в зеленую красную и наоборот
З.Ы. Много не доливай, сейчас лето, жарко, может через край потечь 8-)
Кот Матроскин
А где кстати находится этот бачок? чтоб уровень проверить..
TigerS 62
Авто: 21124
Кот Матроскин
открой капот и слева будет у адсорбера.
Черный бачек не большой.
а деться он мог например из-за клапана на крышке, у ся случайно увидел что из неги иногда прыскает (на кузове след). Наверное при крайних положениях руля, так делаю не часто, по случайности бывает.
Кот Матроскин
спасибо, посмотрим
V!C
Авто: Volkswagen T5 Caravelle
Спецификация масел,
используемых в системе рулевого управления с
гидроусилителем
Agip Agip Dexron II D-21103
Aral, Bochum Aral Oel P 319 Dexron D-20 383
Avia AVIA FLUID ATF 77 DEXRON D-20 760
BP BPAutran DX II D-20 335
Caltex Caltex Texamatic Fluid Dexron II D-20 139
Castrol Castrol TQ Dextron II D-20 815
Esso Esso ATF Dextron D-21 065
Olwerke Schindler, Hamburg Frontol DXS Dextron C/D D-20 383
Shell Shell Dextron II D-20 137
Texaco Texamatic 9226 D-20 112
Veedol International Veedol ATF Dextron II D-20 816
Pentosin Pentosin CHF 11S
Пролистайте ссылочку, найдёте как я менял...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=177670&postdays=0&postorder=asc&start=30
Aleks21114
Авто: ВАЗ21114-52-027
Pentosin Pentosin CHF 11S можно купить у любого дилера BMW.
k975
Авто: 21124/16V/2007 ГУР
В кемпе который на трассе м2 около подольска
расположен купил этот пентусил искал долго и упорно 560р -литр
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кот Матроскин писал(а):интересно интересно.. это за какое же время и пробег ГУР так вытек?
У меня через 20 тык.
Гудид, гад с самого начала.
Кот Матроскин
теперь еще вопрос - какой нормальный (или минимальный) уровень жидкости в бачке?.
т.е. когда задумываться о доливе?.
Gloom
На форуме 24 лет
Кот Матроскин
там ведь щуп на крышке.. как раз между ступеньками и держи.
Кот Матроскин
Gloom писал(а):Кот Матроскин
щуп?
там просто бачок (бочонок) с логотипом "ZF", крышка откручивается и никакого щупа.. может я смотрел плохо?..
AlexZP
Авто: 21043 -> 21114 January 7.2 Gamma GF412 + оч. хочу кондиционер ток теперь ставить неначто
Кот Матроскин писал(а):щуп?
+1 Облазил весь бачок, похожего на щуп ничего нет. В мурзилке написано смотреть по меткам на бачке - даже похожих царапин нету. Жидкости примерно половина бачка - норм?
Кот Матроскин
AlexZP писал(а):Кот Матроскин писал(а):щуп?
да думаю что норм..
у меня и поболее половины..
но хотелось бы услышать мнение компетентное..
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию...
Кот Матроскин, щуп, это писюлька с продольной прорезью под крышкой :grin:
Кот Матроскин
МИХЕЛЬ писал(а):Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию...
а чего сочится?. там хомут?.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кот Матроскин писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию...
В том-то и дело, что нет хомута.
Gloom
На форуме 24 лет
МИХЕЛЬ писал(а):щуп, это писюлька с продольной прорезью под крышкой
+1 :-D
Кот Матроскин
МИХЕЛЬ писал(а):Кот Матроскин писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию...
ну так может надеть и затянуть?.
МИХЕЛЬ
Авто: 21124
Кот Матроскин писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Кот Матроскин писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию...
Мне не понятно как он там зажат, это тот шланг, который должен держать давление но от самого насоса - сочится
Кот Матроскин
МИХЕЛЬ писал(а):Кот Матроскин писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Кот Матроскин писал(а):МИХЕЛЬ писал(а):Я выяснил, у меня сочится жидкость ГУРА из основания шланга, который отходит от насоса гура. Так и не понял его конструкцию...
посмотрю на досуге..
Gloom
На форуме 24 лет
там на болту держится, как тормозные шланги на классике.
