St@n
Всем привет!Помогите решить проблему.
Машина "стоит" на сигналке. Для интереса решил открыть замок двери ключом, ну и саму дверь....И ТИШИНА, сигналка не сработала. При открывании двери свет в салоне загорелся, то есть концевик исправен.Сигналка StarLine B9. Помогите разъяснить ситуацию. Спасибо.
elis86
Чувствительность сигналки очень слабая(датчик удара)...
То что от концевика сработавшего не заорала Surprised Surprised Surprised ...Это пипец(может не подключили концевики к ней)
raven_
Ага, надо наверное чтобы когда рядом пукнули, она верещала в полную силу Smile
Конецевики не подкличены к блоку сигналки, идти вырывать руки установщикам и вставлять их(руки) на место.
_snippy_
Концевики к сигналке? Это смешноооо))) Laughing А как Вы принимали установку сиги? Оно работало? Или не проверяли ничего?)) тольк наверн автозапуск)))) если концевик исправен, значиит косяк в установке сиги) казнить через посажение на кол установщиков)) 8-)
Люся
Может тупо провода отошли от сигналки, на плохой дороге.
то есть контакты, которые в концевик воткнуты. Посмотреть, дело минутное
gg_omg
есть такой вариант режим valet включился у сигналки(хз как, у меня загадочным образом врубился).. ето когда все датчики отключаются и сигналка превращается в дистационный центральный замок. при етом обычно диод сигналки должен светиться без морганий постоянно. если ето так то выход со включенным зажиганием сбросить клемму на аккуме и подождать минут 5.. память сигналки сбросится и она опять станет сигналкой) помогает владельцам дрялых старых мангустов там алигаторов и прочих зверьков, хотя там как то кнопочно должно отключаться, но моя сигналка на столько уныла что в инете фиг что найдешь и бывший хозяин инструкцию от нее в комплект с машиной не положил((
raven_
Тогда установщикам стоит провести не только операцию по пересадке рук из жопы, по и по пересадке мозгов оттуда же.
Себе ставил сигналку сам, почему-то никаких проблем с электрическими соединениями за 2 года не возникло. 8-)
Wanderlust
Было раз - видел как сигналка сошла с ума - двери открываешь и... тишина, открытые двери закрываешь и заорала на открытые двери Smile
А может быть зоны отключены - на некоторых сигналках можно поставить срабатывание только от зажигания, не переделывая проводку.
И, собственно, мысль пришла - а сигналка не на "валете" (тех.обсл.) стоит?
St@n
Да, забыл сказать по этому поводу. Сигналку принимал все было ОК, чувствительность вроде как нормальная (по колесу переднему пинал-предупреждает), двери в режиме охраны открывал - сигналила. А щас сигналит только после закрытия двери.
Ruzzz
Первое, и что можно сделать самому - это проверить, что сига не в режиме "валет" и сделать "сброс к заводским настройкам".
А если не поправится, то ехать к установщикам, хай уроды исправляют косяки. 8-)
А то ещё встанешь где нить по дороге... Жопа будет. :ooo:
idd
если при закрытии двери сигналка срабатывает, значит датчик удара реагирует, значит сигналка не в режиме "валет". И вообще-то на пейджее это должно быть хорошо видно.
Значит отвалился провод на концевики дверей. Либо мож косяки в т.н. "вежливой подсветке". Как она работает - я не знаю, т.к. у меня нету, просто предположил.
St@n
Ура!!! Нашел. Почитал инструкцию по сигналке и проверил провода, которые идут на концевики дверей.Соединение проводов оказалось под обшивкой (под ногами водителя), а там блин чуть ли не вода... В общем провод окислился, ну и соответственно разрыв. Щас все ОК. Я спокоен. Всем спасибо за советы.
Rover_61reg
Мда, провод окислился, к проводкуот БСК установщики сиги примотали соплю под изоленту :-D
Смотри сразу как присопливены цепи блокировки, а то следующий топик будет называться - помогите, не заводится 8-) .
DimaS_2115
Вроде вопросик по теме:
какие более качественные (возможно импортные) концевики можно поставить на ваз, постоянно пропадает контакт...?
Wanderlust
Качественно - штатные не трогать, а для сигналки поставить магниты с герконами.
А против пропадания контакта - правильно скручивать и обжимать с оконцевателем.
raven_
Никакие, штатные доработать. Доработаные живут с января месяца, проблем никаких.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2563094&highlight=#2563094
Да, забыл там написать, что ещё пропаивал их на стыке.
