zyuzik
вчера менял всю ходовую, и обнаружил, что на правой подушке стабилизатора одна шпилька обломлена Sad торчит 4 мм. вот хочу узнать эта шпилька выкручивается или придется высверливать.
SlavaP
Высверлить и вкрутить новую. Как вариант можно попробовать выкрутить шпильковертом.
Пыльный
не выкручивается она, только высверливать
Aleksandres
А если не выкручивать и не высверливать а оставить как есть и закрутить на одну шпильку,какие будут последствия?
miki2115
я в свое время высверливал потом рядом еще одно отверстие большего диаметра . так что-бы головка болта проходила.Пропиливал соединение . вкладывал болт с шайбой и все собирал.Прошло почти 20 лет все путем.
SlavaP
20 лет назад десяток небыло. Там так не получится
B.black
Да привари болт, с петель двери классики.
zyuzik
я вот так уже год как получается отъездил. Confused
Николка-Паровоз
Такая же петрушка была...
Подушки на стабилизаторе можно сказать вечные, поэтому я просто поджал домкратом скобу подушки и прихватил заломыш пильки к хомуту на сварку.
потом прошелся антикором.
Так уже ездю месяца 4, ничего не опало...
А сломал шпильку я сам, когда ставил 20 мм стаб.
gli-ok
А если высверлить остаток шпильки и нарезать резьбу в лонжероне, и туда завернуть болт или шпильку, будет держать?
