zyuzik
Авто: ВАЗ-21103 16V 2001г.в. 45000 км. папирус велюр
вчера менял всю ходовую, и обнаружил, что на правой подушке стабилизатора одна шпилька обломлена
торчит 4 мм. вот хочу узнать эта шпилька выкручивается или придется высверливать.
SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
zyuzik писал(а):вчера менял всю ходовую, и обнаружил, что на правой подушке стабилизатора одна шпилька обломлена торчит 4 мм. вот хочу узнать эта шпилька выкручивается или придется высверливать.
Высверлить и вкрутить новую. Как вариант можно попробовать выкрутить шпильковертом.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
не выкручивается она, только высверливать
Aleksandres
Авто: 21114 2007г.Паджеро 2010 3,8,Outback B14
А если не выкручивать и не высверливать а оставить как есть и закрутить на одну шпильку,какие будут последствия?
miki2115
Авто: приора люкс
я в свое время высверливал потом рядом еще одно отверстие большего диаметра . так что-бы головка болта проходила.Пропиливал соединение . вкладывал болт с шайбой и все собирал.Прошло почти 20 лет все путем.
SlavaP
miki2115 писал(а):я в свое время высверливал потом рядом еще одно отверстие большего диаметра . так что-бы головка болта проходила.Пропиливал соединение . вкладывал болт с шайбой и все собирал.Прошло почти 20 лет все путем.
20 лет назад десяток небыло. Там так не получится
B.black
Да привари болт, с петель двери классики.
zyuzik
Aleksandres писал(а):А если не выкручивать и не высверливать а оставить как есть и закрутить на одну шпильку,какие будут последствия?
я вот так уже год как получается отъездил.
Николка-Паровоз
Авто: 21124 ГУР HLDO54 2007г --> Ford Focus II 1.8 TDCi
Такая же петрушка была...
Подушки на стабилизаторе можно сказать вечные, поэтому я просто поджал домкратом скобу подушки и прихватил заломыш пильки к хомуту на сварку.
потом прошелся антикором.
Так уже ездю месяца 4, ничего не опало...
А сломал шпильку я сам, когда ставил 20 мм стаб.
gli-ok
Авто: 21114
А если высверлить остаток шпильки и нарезать резьбу в лонжероне, и туда завернуть болт или шпильку, будет держать?
