Seca
Плавает стрелка тахометра и уровня топлива, пропадают сигналы поворота . Помогите найти неисправность
VladiZlav
Seca
Например масса гдето пропадает или коротит чего...
ne_gonshik
в шахе приборка это жесть, я вот ща подумал может там все провода припаять нах? ... но так долго это.... нудно.
у меня приборы частенько глюкают приходится вытаскивать и смареть.
alex.moc-5
Ну например у меня тож иногда бывает что стрелка тах немного плавает, а вот уровень топлива плавает от того что бенз в баке плескается соответственно поплавок туда-сюда скачет. Ну эт как вариант.
Ну еще прально сказал VladiZlav проблема с массой часто бывает. Там за приборкой этот проводок крепится под одну шпильку с реле зажигания (2107) и реле поворотов (все остальные мадели). А так же если есть сига, то как пить дать там еще будет реле блокировки стартера и минуса от сиги.
D.J.Owl
Seca писал(а):
Плавает стрелка тахометра...
ne_gonshik писал(а):
...я вот ща подумал может там все провода припаять нах?...
А на "шестёрке" электрика в тахометре "не роялит" - только подсветка шкалы - привод механический. Смотри сам тросик привода - может слизаны грани на одном из краёв - или на самом приборе или на редукторе, который на коробке установлен. Ещё может быть проблема самого редуктора - "слизалась" червячная шестерня. Это хуже - но не смертельно. Замена редуктора несколько запариста. Не проколись при покупке нового - их на классику три вида - по количеству зубьев. Лучше снять старый, посчитать "зубы" и покупать такой-же.
Олежек
ты что то путаеш!!!! на шестере тах так же как и на всех жигулях электрический. соотвественно трос подходит тольк спидометру.... 8-)
да и пишеш ты о риводе спидометра...
8-)
D.J.Owl
Точно, блин - протормозил. Сонный был - SORRY Sad
Модератор - удалите мои ошибочные сообщения.
TALLER
mozhet eto u tya plavayut oboroti dvigatelya?
Олежек
да ладно успокойся Smile все мы ошибаемся Smile
